B
Har en gammal åkgräsklippare som strular. Partner 12597
Den orkar inte klippa speciellt lågt utan att motorn dör. Om den kärvar eller om jag kör på en gren eller sten så börjar det tjuta från klippaggregatet och det slutar inte fören jag lägger av remmen. Skruven som håller upp själva remskivorna har även gått av vid två tillfällen. Fattar inte vad som kan vara problemet. Båda knivspindlarna är utbytta.
Om det går för tungt så slirar remmen. Det är vad som tjuter. Det finns tre saker som kan orsaka detta.
1. Remmen är ojämnt sliten så att den är smalare på vissa ställen. Det blir den av att slira. Så det är ett problem som kommer att förvärra sig själv. Var noga med att alltid genast stänga av klippaggregatet när det tjuter. Försök inte att starta det igen utan att ta bort det som hindrar knivarna.
2. Remmen är otillräckligt spänd. Det brukar vara fjädrar inblandade. Men om mekanismen kärvar kan det bli för lite spänst i den.
3. Du begär för mycket av den. Akta dig för stenar och ta bort grenar frän gräset innan du klipper. Och om det är länge sedan du klippte senast, börja på högsta läget och kör långsamt.
Att motorn dör kan dels bero på att det går tungt och dels att den behöver justeras en aning. Är den svårstartad? går den rent?
