Började gräva för grunden idag. 8)
Mina föräldrar har en gård, kan därmed låna grävare mm och gräva grunden själv. Det går sakta med säkert.
Stötte idag på problem ! Eller jag vet inte om det är ett problem, kanske någon kan hjälpa mig.
Jag hittade på berget idag när jag grävde, det hamnar mitt under plattan. Jag kan endast ha ca 10-15 cm singel ( fyllnadsmaterial för dränering ) mellan berget och isoleringen. Tror ni det är ok eller ska jag spränga bort bergknallen.
Har tänkt att fylla upp med ca 60 cm fyllnadsmaterial för övrigt.
Jo jag ska ha gjuten platta på marken ifall någon undrar.
Det är bara en knalle som står upp, alltså inga problem enligt eran grundare.
