Hej, jag har börjat få ett problem med grunden utanför huset som oroar mig mer och mer:confused:
Det verkar som om allt satt sig då nivån med hela stensättningen samt betongplattor i ljusgrunden sjunkit flera cm. Vatten samlas i pölar nära huset och jag är rädd att det kanske ska ta skada om inget görs åt det. Fick nyligen en offert på 50.000 för att återställa det hela.
Min fråga är nu om ngn vet vad som kan ha hänt samt om man istället skulle våga ge sig på detta själv med lite hjälp? Är här ngn kunnig i detta som kan ge mig en del tips i så fall?
För det kan väl inte vara dräneringen som gett sig hoppas jag?!
Min tanke är att gräva upp så att man kan höja betongplattorna något (hur gör jag det lättast?)
Sedan lägga ny makadam och överst sättsand för att sedan lägga större stenar överst istf de som ligger där nu så att vatten kan rinna igenom.
Tacksam för alla tips!
Jag vet inte. Men tror det kan ha med dräneringen att göra. Jag själv skulle plocka bort ca 50cm och försöka gräva ner mig till dräneringen. Förhoppningsviss skulle det ge en förklaring. Det kan även hända att man lade stenen direkt på jord. Eller på tunn lager stenmjöl.
Gör det, fota och återkom med bilder innan du nappar på dessa 50 000. Det kan hamna på 150 000 om firman börjar och det visar sig - kan vara vad som helst.
1 timmes jobb och du kan få mer preciserade svar.
Lingonegott
