tjena. vi upptäckte ikväll att ur kranen i badrummet så bli de grumligt vatten men få de stå en stund så försvinner de grumliga. övrigt i huset så är allt vatten klart å fint.
kan de vara kranen de nåt fel inuti? huvudledningen gå till en koppling så utgår allt vatten i huset därifrån. ligger upp bild på det med
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Testa att skruva bort strålsamlaren och se om det blir bättre utan den, kanske sitter en massa kalk och andra avlagringar som piskar vattnet
I princip alla installationer i hus idag sparar mer vatten än gamla diton. Ett enkelt sätt att minska vattenåtgången utan att minska det upplevda flödet är att blanda in mer luft i vattenstrålen.
Är det ett tillfälligt problem som har uppkommit är det troligtvis pga vattnet har varit avstängt och det har kommit in luft i vattenledningarna. Man kan behöva spola ganska länge innan luften försvinner. Har du kommunalt vatten kan det ta ett par dagar innan det försvinner. Men det är bara att dricka vattnet precis som vanligt.
Demmpa skrev:
jag har en sån där blandare som kallas vattenfall så vet inte hur strålsamlaren ser ut på en sådan. men ska plocka bort idag och kolla å rengöra den. för tog ett glas på morgonen nu så hör man som nästan är som kolsyrat vatten,man hör lite bubblande ljud.Demmpa skrev:
