Jag håller på och renoverar på övervåningen på ett gammalt 1.5 planhus och har problem med golvunderlaget. Idag har jag ett spontat golvunderlag som är ojämt med lite nedsjunkningar här och där. Dessutom knarrar det mellan bräderna. Det går inte ta bort golvet eftersom det är en del av bjälklaget. Ojämnheten är upp till 10mm per meter. Frågan är hur jag kan preparera underlaget för att sedan kunna lägga in ett golv som ställer högre krav på jämnhet. Jag vill inte bygga upp golvet för mycket heller. Ska man skruva ett spångolv och schimsa upp under det eller vad blir bäst? Tacksam för hjälp.
