J
Vi har haft problem med att vattnet rinner undan dåligt. Nu när jag tog bort "silen" så upptäcker jag att det är mjukt inuti kring golvbrunnen. Ska det vara det? Kan de ha använt någon mjuk tätning eller är det vattenskada på gång..? Det är alltså det mörka på bilden som är mjukt och lite svampigt... image.jpg
Hej..
Hur länge har ni bott där..???
Är det villa eller lägenhet..???
Om vattnet tar lång tid på sig att rinna undan så är det förmodligen stopp någonstans i ledningen..
Eti..
Det bruna är på rätt sida om tätskiktet så det är ingen fara. Vet däremot inte vad det är som känns svampigt, borde vara kakelfix.
När det gäller brunnen har du klämring, men det går inte att se ngt om manschetten är ok, så det får man väl förutsätta.
Du kan lyfta upp mittendelen på brunnen, och kommer då åt vattenlåset där det kan vara stop av hår, tvål mm.
Ta bort det så du ser brunnen först och främst för vad det en är så skall det inte vara där, kan vara isolering som användes till tätning när man fallspacklade golvet. Det kan även vara sådant som då sitter i avloppet.
