Jag bor i en nybyggd bostad och har problem med belysning.
När vi använder vår induktionsspis och har effekt på flera plattor samtidigt, eller när vi kör igång en kaffebryggare (kapselbryggare) så börjar lampan ovanför matbordet i köket flimmra. Den flimmrar i samma takt som man hör spisen slå på och av.
Lampan är LED, men det märks inget flimmer på en annan LED-taklampa som också är i köket, och inte heller på LED listen ovanför diskbänken.
Är det fel på LED lampan ovanför matbordet, eller är det något som kan vara fel på elinstallationen?
Vi hade samma lampa och kaffebryggare i förra bostaden utan problem.
Finns det dimmer till lampan? En dimmer kan störas av störningar på nätet.
Nej dimmer finns inte till lampan som flimmrar, det är bara av eller på.
Jag tror vi behöver definiera flimmer för att kunna gissa på troliga orsaker. Med flimmer menar man vanligen fluktuationer på runt 25 Hz och högre som beror på undermåliga drivdon till LED och lysrör. När du säger "i takt med spisen" låter det mer som en frekvens på långt under 1 Hz, dvs man kan tala om en förändring av ljusstyrkan. Men du kanske menar att den börjar flimra när spisen "slår till"?
Jag skulle i så fall gissa på att LED-lampan är överkänslig för svag underspänning. Eftersom det är nybyggt får vi anta att ledningarna är väl dimensionerade så det handlar troligen inte om kraftiga underspänningar pga belastning. Också osannolikt att två helt olika apparater skulle generera en störning på spänningen som påverkar just denna lampa. Men om möjligt kan du ju prova lampan på andra platser, och även prova en 230 V glödlampa på platsen i köket och se hur den uppför sig.
Bränd passdel, ring elektriker.
Ja det är nog klokt att definera det lite.
Låt mig försöka förklara det närmare:
När kaffebryggaren som kör kapsel-kaffe kör igång och brummar, så minskar ljusstyrkan (och går tillbaka till normalt) i snabb takt.
När man hör hur reläerna i spisen slår av och på så minskar ljusstyrkan för en kanske tiondels sekund. Det händer alltså en gång per gång reläet i spisen låter. Så frekvensen är inte särskilt hög där, för när man lagar mat kanske det är en gång per sekund, men själva händelsen är en väldigt kort stund, något i stil med en tiondels sekund.
Vi har testat en vanlig glödlampa i samma uttag i taklampan och då märkt av mycket mindre förändring i ljusstyrka från kaffebryggaren eller spisen, men man ser ändå att något händer rom man tittar noggrannt.
Okej, var sitter denna passdel? Är detta ett typiskt symptom på detta som du sett förut?
Bor ni i tätort eller långt ut på landet?
Symtomen ni beskriver passar in på svagt elnät även om det var vanligare förr.
Slugge kan även vara något på spåren om ni har gängsäkringar så kan det bildas små svetsmärken i passkontakten (den färgglada bottendelen man skruvar in säkringen i) om man byter en trasig säkring med lasten på. Dessa försämrar kontakten och vid tillfällig inkoppling av hög belastning kan fenomenet uppstå.
Slugge kan även vara något på spåren om ni har gängsäkringar så kan det bildas små svetsmärken i passkontakten (den färgglada bottendelen man skruvar in säkringen i). Dessa försämrar kontakten och vid tillfällig inkoppling av hög belastning kan fenomenet uppstå.
Bor i tätort och helt nybyggt, så det är automatsäkringar.
Ok då utesluter vi det:thinking:
Huvudsäkringarna som sitter i fasadmätarskåpet är vanliga skruvsäkringar i allmänhet. Känns efter att de är iskruvade ordentligt. Om någon går att vrida åt så kan den ha svetsmärken i bottendelen och på toppen av säkringen.
Jag skulle säga att symptomet med glödlampan är fullt normalt. Det är få som har så starkt nät att spis och kaffebryggare inte märks. En sån där kapselmaskin kan väl ha en märkeffekt på runt 1.5 kW?
De sitter innan mätaren och är ditt ansvar och ute i elskåpet där det är nätägarens ansvar. Men ring elektriker och be denne felsöka om du tror det är onormalt, är det ett fel kommer det annars utvecklas med tiden och visa sig.
Ser nu att du skriver att du tittar mycket noggrant då du märker dippen, då låter det kanske mer som det är en normal spänningsminskning vid belastning som Bo är inne på.
Detta är normalt inget man noterar i tätort vid så små laster, men är det mörkt och man tittar kan det ju klart synas små förändringar.
L
Det med dåligt nät tror jag inte en sekund på , nybygge
Dålig kontakt någonstans eftersom det är vid större belastning som spis kaffabryggare e,t,c,
Alla sådana fenomen är till 90% relaterat till inkommande ledning och vidare ut till säkringarna
Utifrån sett ,
Som dom säger Huvudsäkringar dom som sitter vid mätaren brännsår på säkring och passkontakt
Varmgång i in eller ut Huvudströmbrytare med dålig kontakt som följd
Nytt hus ,, dåligt dragna skruvar på jordfelsbrytare
Finns automatsäkringar ? Samlingsskenans ena gaffel på fel sida om anläggningsskruven
ligger ovanpå den
Det är dessa fel som kan göra det som du upplever , för att få bort lite av ovanstående
lägg örat mot centralen och lyssna , sätt på spisen och bryggaren , är det glapp i centralen
kanske det hörs ett litet knastrande
