Jag har problem med torktumlaren 503 M från Electrolux. Det lyser en lampa som indikerar att vattenbehållaren är full. Men även efter att jag tömt den så fortsätter den lysa och det går inte att starta maskinen. Jag har provat att sätta i o ur vattenbehållaren men får samma resultat.
Förstår inte vad som är problemet.. Några tips på vad jag kan testa för att lösa detta?
så här ser pumpen ut (den är upp och ner)
https://shop.electrolux.se/search/?text=125+83+49-20/6
locket som visas uppåt är det som kan lossna med tiden
sitter lite tokigt till vänster bak.
om du tar bort taket/locket på maskin så ser du pipen där vatten skall rinna ner till behållaren, det kan vara ludd i denna
bara att blåsa.
bara att blåsa.
Kanon ska kolla detta, stort tack för hjälpen!electroluxaren skrev:
Det kan vara att vattenbehållaren på din electrolux edc 503 m som är full
Mvh Mats Adelman
Mvh Mats Adelman
För framtida referens
Vi har samma maskin och hade samma problem.
Lösningen blev att starta den och vänta tålmodigt.
Efter otaliga omstarter och blandade försök så satte jag den på 120 min, stängde dörren och startade.
Allt var tyst förutom timern som tickade svagt, efter några minuter startade dock pumpen och pumpade ur.
Den röda lampan lyste fortfarande ilsket, men efter kanske en kvart så slockade den och torkningen satte igång
Så till nästa med samma problem, töm behållaren, sätt timern på 120, stäng dörren, starta, gå och drick lite kaffe
