91 484 läst ·
28 svar
91k läst
28 svar
Problem med diskmaskin!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 537 inlägg
Då tackar jag också för det här tipset!
En halvcentimeter väldigt gammalt vatten i karet på botten av min ESL6251 gav felkod 30. Sög ut med våtdammsugare och vips! var den igång igen. I helgen skall jag titta igenom alla slangklammor. Såg inget läckande anslutningar vid första anblick. Under tiden har den körförbud obevakad.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 537 inlägg
...och nu inser jag att det troligtvis var den hårdhänta avloppsrensningen i disklådan medelst sugkopp, som sköt in vatten bakvägen i diskmaskinsavloppet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 537 inlägg
Nähä. Inte det heller. Det läckte fortfarande, fast nu helt rent vatten. Efter ytterligare detektivarbete visar det sig att det är magnetventilen på inkommande som har börjat ge upp. Den läcker i skarven mellan huset och solenoiden. Byte av den (385
så får vi se hur det fungerar. Känns lite olustigt med att en viktig trycksatt ventil i plast läcker. Kan ju sluta i haveri.
Även min diskmaskin strular. Den slutar inte att tömma. Men när jag drar ut och och välter den framåt så stannar pumpen och man kan sedan köra den som vanligt. Men när jag välter ner den igen så slutar det att komma vatten och endast avloppspumpen surrar.Några tips?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Gissar på att det är något i flottören som sitter på bottenplåten som strular. Kolla så att "flötet" verkar sitta som det ska och kan röra sig fritt. Eventuellt kan du mäta med multimeter och se om det händer något när du tippar maskinen. Är inte mycket till expert men det hade i alla fall jag börjat med.oskar9210 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Tack för tipset, hjälpte med en disktrasa och maskinen var igång igen. Tusen tack!!H hempularen skrev:Vi hade samma fel på vår 1 år gamla huskvarna. Det fanns mycket riktigt vatten i botten på den. Om du öppnar panelen framifrån under luckan, så kan du srticka in en disktrasa eller liknande och suga upp vattnet. Se till att maskinen är strömlös innan du gör det, för innaför den plåten finns det okapslade kontakter.
Själva felet visade sig bero på att det sitter en ventil i taket inne i diskrummet, från den går det ner en slang utvändigt på maskinen till pumpen, tydligen skall det sugas ner fuktig luft på något sätt genom slangen. Den yttre delen av ventilen hade åkt upp (efterssom den inre delen har en tendens att lossna så man måste trycka upp den ibland). Då hade det blivit otätt så att vatten hade runnit på utsidan av maskinen ner till bottentråget i maskinen.
Mycket sant, men i mitt fall är jag lugn. Anledningen är att det hela började med att jag fick oljud i överdelen som "fläktar ut" ångan. Hade isär den och tog lite matolja på "hjulen". detta gjorde att gummibandet slirade och fläkten inte gick riktigt. Då förstod jag efter att ha läst denna tråd att den kondens som då fastnade i "återkanalen" åkte ner i botten istället. Nu har jag diskar bort all matolja, gjort rent där uppe och torkat ut där nere och sover lugnt om nattenelectroluxaren skrev:
mitt fel har återkommit precis som du var inne på electroluxaren. Har noterat att det kommer ifrån den lilla avrinningen som finns i från "kammaren" (heter det så?). När den skall tömma vattnet så läcker det lite varje gång, närmare ngn deciliter vatten. Misstänker att det är stopp i kammare, kan man ta lös och göra rent den på något vis? Enligt vad jag tolkar verkar den sitta med två slangar (till-vatten och det som matas runt i maskinen när den kör samt 4 st rör ner i saltkar etc.
Tack electroluxaren. Fick rent slangen du pratade om och nu kommer det inte längre ngt i skvaller röret, fasen va skönt! fixa-klart-glädjen blev enorm igår!electroluxaren skrev:
