G
Hade för något tag sedan varit i kontakt med en elfirma som kom och fixade lite med elen i vardagsrummet och samtidigt installerade en dimmer. Nu är det så att lampan i vardagsrummet flimrar och själva dimmern blinkar (ja, dimmern blinkar vid "nolläge" och inte lampan, den flimrar bara) efter att man har vridit dimmern ner till "noll". Är det normalt att det blinkar bakom dimmern när man har vridit den ner till noll? Har även haft problem då dimmern surrar när man ljusstyrkan ligger på låg/mellan. Någon som vet vad det kan bero på? Vad kan man göra för att fixa lampan som flimrar?
Jag hade även tänkt byta dimmer i min toalett och undrar om jag kan göra det själv? eller behövs det en godkänd elektriker ifall något skulle gå fel och försäkringen ska täcka eventuella skador?
En dimmer ska inte blinka. För den har väl ingen indikeringslampa? Det ska definitivt inte blinka "bakom" dimmern. Men det kanske ligger en dosdimmer eller nåt annat i dosan? Du kan öppna och titta, med strömmen bruten.
Att dimmers surrar och lampor flimrar är vanligt med LED-lampor för 230 V är inblandade. Har du bytt ljuskällor på sistone eller har detta problem alltid funnits? Dimmern kan vara avsedd för glödljus enbart. Du behöver ta reda på modellbeteckningen på dimmern och kontrollera specen mot den ljuskälla du använder. Sedan ska givetvis ljuskällan vara dimbar. Långt ifrån alla LED-lampor är det.
Att byta en dimmer not en ny som motsvarar den gamla får du om du kan. Så bara du kan säga ifall du klarar av det. Försäkringen täcker alla skador som omfattas av villkoren, men skador vill du inte ha så du ska inte tänka försäkring, utan tänka om du kan göra jobbet utan att orsaka ett försäkringsärende, och om inte, låta bli.
Leif i Skåne
Det enklaste brukar vara att använda halogenlampor istället för led. Jag vet dock inte om även dessa är på väg att fasas ut på samma vis som gamla glödlampor, energimässigt är de nämligen mycket mindre effektiva än led-lampor (vilket också är anledningen till att de funkar med gamla dimmers.).
Varför inte ta kontakt med elektrikern som gjorde jobbet? Med så märkliga fel som en lysande dimmer borde dom rycka ut direkt och felsöka i anläggningen.
Jag ser något sådant här framför mig och tänker då att belysningen i dimmern är hopkopplad med den i lampan och att den då flimrar ihop med den.
Nu trodde jag iofs att sådana dimmers normalt var just leddimmers och har aldrig haft någon så vet inte hur de ska vara kopplade, men helt konstigt är väl inte felet iom. att lamporna flimrar, eller?
Dimmerströmbrytare med blå LED-belysning monterad på en vit vägg
Ja kanske är det en sådan snitsig dimmer som har blivit installeras. Tycker dock att texten då borde kunde ha beskrivit detta lite bättre.
G
Kan inte säga att jag är expert på att byta dimmer, men jag vet att jag först måste bryta strömmen för att sedan ta bort den gamla dimmern och sedan kunna skruva in fasledaren och tändkabeln i rätt plats på den nya dimmern. Skulle det vara så att det finns fler än 2 kablar så vet jag faktiskt inte vad jag ska göra.
Hursomhelst, så vet jag inte den exakta modellen på dimmern som elektrikern installerade, men jag har en bild på hur den ser ut och vart det blinkar ifrån:
Närbild av en installerad dimmer med blinkande rött ljus som indikerar ett möjligt fel.
ljuset bakom dimmern blinkar hela tiden, vilket jag tror inte ska ske?
G
Ja, det har det gått ett tag sedan installationen innan vi upptäckte problemet, men precis som du säger- kanske är bra att ta kontakt med elfirman igen och be dem ta en titt på deras installation även om man måste spendera några hundralappar till :D
Ser ut som dimmern är utrustad med någon indikeringslampa. Kanske hänger dina problem samman med kompatibilitetsproblem mellan dimmer och ljuskälla. Ibland fungerar inte en dimmer med den lägre belastningen som kan komma från LED.
Testa hur grejorna funkar med en vanlig glödlampa på ex. 40 W.
Hmm, finns ju dimmer med glimlampa, det är kanske en sån? De kan ju ibland "flämta" lite.
