3 455 läst ·
9 svar
9 svar
Problem med bygglovet/bygganmälan med uterum.
Jag planera bygga uterum med skjutbara dörrar, jag skickar bygganmälan till Skövde kommun.
”Problem ligger att kommun vill att golvet i uterummet ska höjas så att det är i samma nivå som husets golvnivå”
Jag kan inte göra på samma nivå,
det måste finnas skillnad i golvhöjd. Om uterum golvet är på samma höjd som huset golvet då blir det ingen lutning på taket.
Det är omöjligt att göra samma golv nivå det måste finnas skillnad i golvhöjd.
Nästan alla mina grannar som har inglaset uterummet har samma lösning som jag vill ha och ingen som har golvet i uterummet på samma nivå som husets golvnivå. Jag förstår inte varför bara jag som har problem med bygglov
Vet Ni nånting om finns regel som säger att golvet i uterummet måste blir på samma nivå som husets golvnivå?
Moderator
· 57 976 inlägg
Vad är det för typ av ansökan du gjort? Det är väldigt stor skillnad på regler vid en bygglovsansökan, eller om man gör bygganmälan för en bygglovsfri utbyggnad (Attefallsutbyggnad, max 15 kvm).
Om jag får gissa så skulle kravet på samma nivå kunna ha med tillgänglighetsregler att göra.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Gäller det tillgänglighet så kan sånt lösas med en ramp. Den kan dock bli ganska lång eftersom maximal lutning är 1:12 (tror jag det är). Fråga om det räcker med att du bygger en flyttbar ramp.
Är det en tillbyggnad om max 15 kvm?L LukasTyst skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Här kan du läsa vad som gäller angående tillgänglighetskraven vid tillbyggnad:
https://www.boverket.se/sv/om-bover...-3-tillganglighet-med-mera/tillganglighet/31/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
