Vi har en stuga vi har ärvt där vi har problem att få igång vattnet.
Brunnen är gjord av cementrör. Ca 1m ner går slangen in och gå ner i vattnet. Röret ligger i marken och går till källaren som ligger ca1-2 m över vattenytan på brunnen. I källaren sitter en sugpump som transporterar vattnet upp ca 2m till köket. På vägen från brunnen till källaren misstänker jag att röret går uppåt först då vi har en kulle mellan brunn och stuga dvs högsta punkten är inte pumpen.
Vi har fyllt på vatten och kört pumpen och försökt ett otal gånger utan resultat. Det har fungerat tidigare med pumpen och värt att nämna var att det var samma rör som användes till en handpump som fungerade fint men den satt dock i köket.
Jag skulle verkligen behöva hjälp med jag bör göra. Det kommer kräva en hel del arbete beroende på vilken lösning
1) De alternativ jag ser jag har är enligt nedan, dock får ni gärna komma med andra alternativ:
Backventilen är sönder (även om den byttes för ca 2 år sedan innan vår tid). Då stugan är en bit bort är det inte bara att kolla ventilen + att jag vet inte om jag kommer åt den så lätt. Men om ni tror att detta kan vara problemet så är det lättaste.
2) Att jag gräver in en ny slang som går i en svag lutning upp från brunn till pump. Grävande kommer kräva maskin med tanke på alla stenar och svårt att få till i källaren.
3) Att jag installerar en tryck pump i brunnen och gräver dit el. Vad är det för nackdel med detta. Hur fäster men en sådan i brunnen? Tar man ut den på vintern (antar att det beror på djupet men här har vi bara några meter)
Skulle verkligen uppskatta svar i denna frågan!
mvh
Mathias
Steg ett är att kolla backventilen, det kan vara skräp i den som håller den öppen hela tiden. Om du fyller i vatten i slangen från lämpligt ställe innan pumpen tills den är helt fylld så ska det inte sjunka undan.
Det sitter förmodligen en sil över backventilen, den kan ju vara helt igengeggad. Är det inte något av ovanstående så är det dags att kolla pumpen. Att gräva en ny slang ska absolut inte behövas såvida det inte är ett hål i slangen, lutningen du nämner bör inte påverka funktionen.
Tack för hjälpen. Det verkade vara både backventilen och pumpen
mvh
Mathias
