2 887 läst ·
21 svar
21 svar
Problem med avlopp i sommarstugan
· Stockholm County
· 74 inlägg
Rävlyan och Phälle, stort tack!
Imorrn ska jag laga läckan och se till att det är fall på slangen, så får vi se.
Återkommer!
Återkommer!
Om avluftningen är tät och du spolar kommer luftkuddetrycket i tanken att öka. Skit kommer att komma upp ur tömningsröret fastän nivån inte är full. Om avluftningen fungerar kommer det inte komma någonting ur tömningsröret.D Dan Söderlund skrev:
· Stockholm County
· 74 inlägg
Om avluftningen är täppt och du pumpar vätska till tanken kommer trycket att öka och någonstans kommer det att ge sig. Det spelar ingen roll om avluftningen sker uppe på taket eller nere vid skarven till svarta klumpen. Däremot får inte lägsta punkten på avluftningsslangen ligga lägre än toppen på tanken. Då får du en vattenpelare i avluftningsslangen. Om det är 5m upp till taket blir det ingen avluftning förrän trycket i tanken överstiger en halv bar.
Låter sannolikt, Efter att ha sovit på saken tror jag att följande tillvägagångsätt kan vara framgångsrikt.Claes Sörmland skrev:
- Försök att lossa på avluftningslangen så nära tanken som möjligt. Om du inte kommer åt den vid tanken så prova på tanksidan av "svarta klumpen". Var försiktig när du gör detta, detta kan vara tryck i tanken. Släpp ut övertrycket försiktigt.
- Kontrollera vad som kommer ur avlutningstanken när du kopplat loss slangen. Om det rinner vatten ur båda ändar av slangen så har du troligtvis haft ett "vattenlås" på avluftningsslanhen. Om det kommer vatten ur "tank änden" men inte från "tak änden" är det risk att det är plugg i avluftningsslangen. Troligtvis i "svarta klumpen"
- "Svarta klumpen" behövs inte. Om den är pluggad, byt ut den mot en vanlig slangkoppling.
- Återmontera, men se till att det alltid är kontinuerligt fall på dräneringsslangen så det inte bildas nya "vatten lås"
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
· Stockholm County
· 74 inlägg
Perfekt!P phälle skrev:Låter sannolikt, Efter att ha sovit på saken tror jag att följande tillvägagångsätt kan vara framgångsrikt.
Lycka till
