Jag skulle byta vattenlås under handfatet i badrummet då det gamla var kasst.
Upptäckte sen att pvc-röret som kommer från golvet inte sitter i någon muff, röret kommer upp ur golvet och så är det tätat med silikon mot golvet.
Ska man inte kunna ta upp det röret och se vad röret ansluter till?
Tips på hur jag ska gå till väga?
Kan tillägga att jag har inte skurit bort silikonet. Det är ingen jättefog så det känns konstigt om det sitter en muff under golvytan.
Att skarva röret som kommer upp känns inte heller optimalt?
Hoppas på bra tips,
Problemet löst.
Krilleman
Skriv gärna hur du gjorde. Men för att andra som kanske råkar på samma problem så finns det en gummibussning som heter 43/40 som passar i slät-ända 50mm avlopprör.
Gissningsvis så har du ett 50mm rör för att silikonfogen inte var så tjock...
