10 310 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Löst luktproblem från bräddavlopp i handfat, någon?
Jag har läst många inlägg om detta utan att se att någon har löst problemet.
Det började med att avloppet i handfatet blev sämre och sämre. Jag använde då en vaskrensare och därefter Mr Muscle granules-kaustiksoda. Handfatsavloppet är nu perfekt.
Genast därefter började det lukta väldigt illa från bräddavloppet i handfatet. Jag har upprepade gånger spolat hett vatten med duschslang och även sprayat Ajax genom hålet utan att det hjälper. Dessutom har jag skruvat loss vattenlåset under handfatet men det visade sig att vattenlåset redan var rent.
Någon som verkligen har löst luktproblem från bräddavlopp?
Har du tagit isär hela rörsystemet för avloppet och noggrannt rengjort varje del? Bara vattenlåset räcker inte. Oftast är det härifrån lukten kommer. Gör du detta ett pr gånger om året behöver du inte använda kemikalier.
I bräddavloppet kan man spraya klorinlösning ca 1:50 med sprayflaska. Det bör döda bakterierna.
Känner igen det här från min köksho:
Jag tror att du har en begynnande stopp länge ned på stammen, efter vattenlåset. Det gör att vattnet stiger i röret under vattenlåset och nu blir det mottryck och och den äckliga luften i avloppsrören trycks ut den enklaste vägen, via bräddavloppet.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Jag spolade avloppet från en brunn utanför huset med en högtrycksspruta med spolslang. Vill man inte köpa en sån så kan man köpa tjänsten av en spolbil som kommer med hetvattenbil så löser de det hela på under timmen.
Rensband kan man ju testa, det kostar inte så mycket men man ska nog ha tur om det fungerar. Risken finns ju också att rensbandet fastnar i avloppet. Generellt är det bäst att attackera stopp genom rensluckor nedströms om stoppet.
