Hej! Har en altandörr på huset där det blivit trögt att stänga. När jag undersökt så visar det sig att den nedre kolven i spanjoletten inte fäller ut, pga att den näst nedersta inte hakar i nedre "skenan".
Jag testade att ta loss hela spanjoletten och då gick det att tvinga ihop den när allt låg plant, men sen när jag satte tillbaka ville den inte haka i längre.
Tror det är enklast att förklara med ett par bilder:
Någon som har något tips på vad jag kan göra?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Passa på att måtta upp spanjoletten när du har den lös så du kan beställa en ny.
Justera även dörrgången så det kommer gå lätt att stänga och regla dörren om det varit ett problem
https://www.assaabloy.com/se/sv/documents/support-service/oem/order/Orderblankett Spanjolett ASSA ABLOY.pdf
https://www.assaabloy.com/se/sv/doc...-Innehallsforteckning-Allm-beskr-ASSA-OEM.pdf
https://www.assaabloy.com/se/sv/doc...er/C-Spanjoletter-fonster-dorrar-ASSA-OEM.pdf
https://www.assaabloy.com/se/sv/doc...er/Gor det latt att valja ratt - ASSA OEM.pdf
