Hej.
Altantaket är inte helt tätt mot stupröret pga. utsågningen runtom (se bild). Har ni förslag på hur det kan tätas så det inte regnar in där?
  • Altantak med ett stuprör som inte är tätt ingjutet i taket vilket skapar glapp.
M Cameltoe skrev:
Hej.
Tätningsmassa kanske funka?
Behövs ju klart någon plåt runt hängränna och sen täta med tätningsmassa.
Har du förslag på vad för typ av plåt
Du känner ingen plåtslagare som kan göra någon snygg lösning?
Kanske funka med Underlagspapp och tätningsmassa/ asfaltsklister? Men lite osäker. Hade först kollat med plåtslagare
Känner tyvärr ingen plåtslagare :/
Stickan56
Är ett hål i taket den enda lösningen. Man skulle vilja se en översiktsbild.
Går det inte att:
Släppa vattnet ovanpå altantaket?
Dra röret annan väg?
Stickan
Går det inte att:
Stickan
Släpps det ovanpå taket så kommer vattnet slängas ut på gräsmattan och troligtvis bli översvämning. Rännan på bilden avleder atten från husets tak.
Tänker kanske man kan ta en mindre bit av samma plasttak. Såga med fintandad såg enligt gröna linjen på bilden. Därefter med fintandad hålsåg enligt röda cirkeln på bilden (125 mm?) för rännan. Försöka tajta till mellanrummet så pass mycket att man därefter kan använda tätningsmassa runtom (?)
  • Skiss av plasttak med gröna linjer för sågning och röd cirkel för plats där ränna ska monteras.
Stickan56
Finns ju sånna där gummitrattar som man kör med runt avluftningar och bastuskorstenar. Det kanske kan funka? :)
Mjolnir
Har du länk på nått sånt
Stickan56
J Johnsvi skrev:
[länk]
Nåt liknande andra produkten i listan
Precis som jag skrev i mitt tidigare inlägg men man skapar ett plant underlag först så vattnet inte kan rinna i dalana på taket se principen på bilden.
Ett hus med ett plant metalltak utan synliga dalar där vattnet kan rinna.
Nahaufnahme eines roten Wellblechdaches mit einem flachen Unterbau, auf dem eine Belüftungskappe installiert ist.
Stickan
Jotsat och 1 till
Snickaren smetade på med "trans clear kristallklar limning och fogning". Ska vara temperaturbeständigt, väderbeständigt, permanent elastisk etc.
  • Användning av kristallklart lim för fogning på svart rör och vit ram.
Pappa1986
