Under någon av februarinätterna med -30 frös vattnet under huset. På morgonen kom först inget vatten alls, men efter någon minut smällde det till och vattnet kom igång. Allt väl så långt.
Efter det har kallvattenflödet i duschen (men bara i duschen) varit väldigt lågt, i början intalade jag mig att det var en ispropp som åkt med och fastnat just i den slangen, men nu tre veckor senare tror jag inte det längre...
Vad kan ha hänt? Duschblandaren är en Mora termostat från 1990 eller så. Vattenslangarna under huset (iaf. under golvet) tror jag är PEN från hydropressen. Kan något främmande föremål ha hamnat i blandaren och blockerat den, eller har frysningen deformerat en slang så att flödet begränsas?
Tack på förhand,
T
När isproppen lossnade så drog den med sig en del skräp innifrån slangen/röret. Detta sitter nu i blandarens sil på kallvattensidan. Plocka bort blandaren och rengör. ;)
Precis så var det...
Detta listade jag naturligtvis ut själv också efter att jag skrivit frågan, tog bort blandaren och rensade silen som var full med gucka.
Skönt med fullt tryck igen!
Tack,
T
