Så dottern fäller mycket hår och nu rinner vattnet väldigt långsamt ner i avloppet. Jag tänkte köra en rensning med min högtrycktstvätt. Men när jag tog bort golvbrunnen såg jag detta... (se bifogad bild).
Rostig metall och inget bra sätt att få in en slang någonstans.
En bekant sade att den bulten jag ringat in döljer ett hål avsett för att föra in slang etc, så jag behöver skruva loss den där. Men jag har inget bra verktyg för att komma åt den. Försökte med polygrip men vinkeln blir fel, får ingen kraft för att vrida och det har rostat fast.
Vad behöver jag för att få loss den?
Fick knappt in ett måttband men jag uppskattar att sidan på den där bulten är runt 1.5 cm.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Har tyvärr en liknande brunn i duschen. Tog en skiftnyckel har jag för
mig. Lednyckel ? Extremt äckligt att tömma o göra rent. Det stora lyftet blev när jag hittade ett engångsfilter (Stoppa Stoppet? Jula?) man sätter över brunnen under locket. Efter det slänger jag bara filtret 1-2 ggr per år och har inte behövt rensa efter det.
Smart! Sånt ska jag åxå köpa!!! Har iofs "normal" brunn där duschen står, men iom det är duschkabin är det väldigt trångt att komma åt...
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...runnar-och-tillbehor/golvbrunnsfilter-450083/
Spärrskaft och hylsa i rätt strl och en universal knut för att kunna vinkla hylsan..
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/hylsverktyg-och-hylsor/handtag-och-forlangare/universalknut-
179754/
Alt sk kråkfötter med en förlängare..
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...or/specialhylsor/nyckelset-krakfotter-135535/
179754/
· Västernorrland
· 12 062 inlägg
Jag tror dessvärre inte renspluggen är det stora problemet där? Vad är det för kaka i botten? Du ska ju ledigt kunna få bort saker så du kan känna botten på brunnen och med handen känna vattnets flöde uppöver pluggen. Pluggen är ju mest tänkt för att man ska kunna komma in med rensband rakare in i rörets fortsättning.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
vi har inget ytterligare lock inne i brunnen, utan man når botten med handen som Stefan1972 säger. I pannrummet hade vi nåt liknande som nån sa var oljeavskiljare, som vi tog bort när vi bytte till bergvärme.
Ett inte-så-seriöst tillvägagångssätt vore att använda en skiftnyckel på högkant med tillhörande större skruvmejsel genom upphängningsöglan i änden för vridkraftens skull. Det borde räcka för att lossa på pluggen... för att sedan gå över till polygrip eller t o m fingrar.
Jag säger absolut inte att det är det bästa alternativet, men ett alternativ är det likväl
· Västernorrland
· 12 062 inlägg
Det ska ju även poängteras att även om det sitter en plugg där så är det ju inte säkert att den går att gänga lös för det. Pluggar i gjutjärnsbrunnar som aldrig lossas tenderar att bli ett med brunnen.
