1 873 läst ·
2 svar
2 svar
PRK-koppling på PEM-slang
I samband med en omdränering drog jag 2st 20mm PEM-slangar genom källarväggen (en för vatten och en för elkabel).
Tanken är att vattenslangen ska nyttjas för ett vattenutkast/"sommarvatten".
Nu till problemet... I samband med att jag skulle dra in elkabeln råkade jag kapa av "fel" PEM-slang och därför har jag bara ett utstick (genom källarväggen) på 25mm för slangen som var tänkt för vattnet.
Är det tillräcklig längd för att ansluta en PRK-koppling?
Tacksam för alla svar/tips!
det är lite i klenaste laget. PRK vill ha 3,5cm slang in i kopplingen för att fästa.
Jag har använt buelco någon gång och har för mig att den kräver mindre slang men var mycket pyssligare att hålla på med. https://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-skarvkoppling-20/
Aj fasen, jag misstänkte nästan det..T toolman77 skrev:
Ett alternativ är att göra en 15mm djup försänkning runt slangutloppet i väggen?
Är tack och lov putsade Leca-block.
