188 094 läst ·
634 svar
188k läst
634 svar
Privatimport från utanför EU
Jag tycker inte trafon verkar vara ett problem. Kör man enfasmaskiner så kostar en 3000VA-trafo som inte ser livsfarlig ut i runda slängar 60GBP ex. frakt. Axminster med fler har dessa 230->110VAC-trafos verkar vara avsedda att användas i förhållanden liknande en verkstad.
Problemet med frakt kvarstår dock. Ingen av mina kontakter i USA har koll på hur man fraktar tyngre saker billigt. Toolking med fler rekommenderar att man använder sig av någon "freight forwarder" men ingen kan rekommendera någon speciell firma. Hade gärna velat ha lite mer kött på benen innan man drar igång ett köp. Konceptet verkar vara att man beställer prylarna från USA till fraktfirma som sedan packeterar och vidarebefodrar godset. De större verktygsbutikerna har dessutom gratis frakt till fraktfirman eftersom det är inom landet.
Här finns allt att läsa om import av varor... http://www.skatteverket.se/download/18.1cf57160116817b976680001856/56002.pdf
Generellt om man är egenföretagare (gissar att flertalet är det) och importerar från EU eller icke EU-land så skickar men med sitt firmabevis/momsregnummer och blir då ej debiterad moms i det land man köper varan från. Sedan måste varan tullas och i bokföringen blir det ett nollsummespel. Moms på kredit och debit. Särdeklareras på skattedeklarationen som kommer 12ggr / år. I grova drag alltså.
Lagavulin som nyss pratat med skatteverket om just detta!
Lycka till
Lycka till
Hittade siten www.ezbuy-usa.com som verkar specialiserat sig på att skeppa just konsumentprodukter från staterna. Får se vad de säger på min prisförfrågan.
En fråga angående hur vridmoment redovisas i USA kontra här hemma:
Om man jämför tex Milwaukees 28V skruvdragare så levererar den 75Nm i Sverige, men i USA endast 600 in. lbs. of maximum torque, vilket väl är lika med ca 68Nm? ( 600/8,85*=67,79)
http://www.milwaukeeconnect.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_27_40028_-1_729960_192143_192137
http://www.milwaukeetool.se/int/sv/...4427F75C12573CB006CD498?OpenDocument&nav1=pro
Är det olika modeller eller ska man måhända lägga till moms på vridmomentet också ? : )
Jag har sett liknande skillnader hos andra märken:
Makita BDF451 i USA : 560 in. lbs (=63Nm)
Makita BDF451 i Sverige: 80Nm
http://www.makita.com/menu.php?pg=product_det&tag=BDF451
http://www.essve.com/templates/EframePage.aspx?id=3538
Finns någon fysiker/tekniker/elektriker som kan förklara?
Jag funderade på en sak i går kväll. Om jag köper en tex bosch bordssåg i USA, kan jag då köpa en ny 220 volt motor och stoppa in och är det kostnadseffektivt eller bara rent idiotiskt?
Detsamma gör handverktyg mm. Skalen är ju det samma så det enda som borde skilja är väl motorn och den finns väl som reservdel.
OK bad Idéa alltså. Ville slippa trafon då maskinerna får åka med till landet ibland om de har varit snälla, eller om de skall konkas på i huset.
Hur lång sladd kan jag ha från trafon?, kan jag ha den i garaget och ha 50 meter förlängning in i huset?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Alltså, hur är det nu med Hz då? 50 här och 60 där borta. Jag har försökt få svar på det många gånger, men endera förstår jag inte eller så vet ingen. Nån elingenjör då? Finns det frekvensomvandlare? Och är det inte så att det finns många maskiner som tar både 50 och 60Hz?
Nu förenklar jag lite samt eventuellt svamlar
En växelströmsmotor är alltid konstruerad för en viss optimal frekvens. Det har med järnkärnors mättnad och liknade att göra. 60 versus 50Hz är ju ingen jätteskillnad så det påverkar inte motorn så mycket med avseende på detat.
Vissa motorer har ett varvtal som beror på nätfrekvensen, andra har det inte. Har du en motor vars varvtal styrs av nätfrekvensen så blir ju varvtalet mindre (typiskt 17% lägre) men det är ju ingen jättekatastrof.
Summan blir ju att du får en motor som inte arbetar med optimala parametrar, eventuellt går lite långsammare och kanske inte heller ger exakt samma moment.
En hel del maskiner har idag elektronisk varvtalsstyrning. Dessa påverkas inte alls av den lägre nätfrekvensen!
50 meter är mycket om du har en effekthungrig maskin som går på 230VAC. Med en 110VAC-maskin måste du först och främst ha dubbelt så grov kabel som med en 230-maskin.coss skrev:
PHL hade funderingar på tyngre transporter från USA. Nu vet jag inte om detta löser problemet, men det finns en firma www.jetcarrier.se som kan skjutsa smått som stort.
Man blir kund hos dem och får en adress hos dem i New Jersey. De tar emot och kvitterar varor och trasporterar dem vidare över pölen.
Kruxet är väl att få tunga grejjer till New Jersey på något bra sätt.
Jag har hört att det finns andra firmor som utfört sånt här.
Grannen har anlitat en sån här firma ( kan till och med varar denna) då han har köpt reparationshandböcker av firmor som inte levererar utanför USA.
En kompis till honom köpte en fiskebåt (nej inte en trålare) som levererades av en sån här firma.
