10 653 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
Pris takstolar Valmat gentemot sadeltak?
Ett valmat tak blir minst 2 till 2,5 ggr dyrare än ett vanligt sadeltak. På ett sadeltak har du en takstolstyp och på ett valmat kommer du att få 7 till 8 olika typer och det kostar i inställningstid för pressning.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
det är bara det att den ju ska sticka upp någon meter över den högsta delen på taket, och jag har både en och två våningar, men måste ha kaminen i envåningsdelen, så om jag ska ha valmat på 2 våningsdelen så kommer ju skorstenen att få sticka upp lång bit alldeles själv, jag har räknat med att den ska följa utsidan av väggen på 2 våningdelen.
blir visst inte så tydligt det här...
kontentan är väl, att man gärna vill ha kaminen/skorstenen nära den högsta delen av taket, och den delen blir ju mindre/kortare när man har valmat.
Självbyggare
· 8 594 inlägg
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
http://www.anebyhus.se/hus_120.asp?lngID=404#399
om man tänker sig att man skulle sätta kaminen i garaget på det här huset...
Jag menar att nocken blir ju kortare på ett valmat tak, än på ett sadeltak
som på det här, http://www.borohus.se/default.aspx?p=3&HouseID=154&HouseSelect=1&housetype=2
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Ok, får se vad det kan innebära...
men känns som om jag ska vänta med valmat till hus nr 2, när man är lite mer varm i kläderna, och då såpass varm, att man kan göra de valmade stolarna själv ( då slipper man ju ställkostnaderna)
men då detta är åt mig själv, så priorietar jag insidan av huset mest
