Hej. Har en luft/vattenpanna Nibe VMM 320 som jag får felkod 425 vilket innebär ”Säkerhetsing inverter sluten. Orsak: Högtrycks- eller lågtryckspressostat utlöst
Har luftat systemet (Innerdel,utedel och elementen). Har även rengjort kulventilfilter mellan innerdel och utedel som var helt igenkleggat.
Vad kan man mer göra? Får köra på elpatron just nu.
Tacksam för svar!
Mvh
Tacksam för svar!
Mvh
Ger den fortfarande larm om HT/LT, tydligen får du bara ett larm ( summa ) för dessa och då går det inte att säkerställa vad som löser utan att en kylgubbe kopplar in ett manometerställ. Sen med så mycket skit i filtret, så blir flödet för litet och VP kommer att lösa på HT, VP blir inte av med värmen. Har du provat med att öka farten på laddningspumpen.
//Okej, det kommer eventuellt en kyltekniker idag och kikar på den. Har inte ökat på laddningspumpen, gör man det i menyn eller något vred på pumpen?J jonaserik skrev:Ger den fortfarande larm om HT/LT, tydligen får du bara ett larm ( summa ) för dessa och då går det inte att säkerställa vad som löser utan att en kylgubbe kopplar in ett manometerställ. Sen med så mycket skit i filtret, så blir flödet för litet och VP kommer att lösa på HT, VP blir inte av med värmen. Har du provat med att öka farten på laddningspumpen.
//Den är installerad sommaren 2016. Det har gjorts en del renoveringar gällande rörmokeriet i huset det senaste året så kanske har kommit smuts i systemet och satt sig nånstans i filter mm som behöver en rengöring men hittar bara filter mellan utedel och innedel precis efter pannan.L lordi skrev:
