Går det att gräva en pumpgrop där i grunden så kan man ju få bort pölen på det sättet med så slipper man vatten som står i gruset.
12v länspump från biltema med nivåbrytare typ
Jag visade pölen för en fukttekniker och iom att den var så grund och rinner av så var makadam att föredra.L LantbrukarN skrev:
Skönt att höra att vätskor finns att köpa.
Har någon en rekommendation på trådlös fuktmätare och plast/isolering att lägga? eller erfarenhet av arbetet? Är det värt att göra själv?
Ta inte en firma som ska ha svar samma dag. Det är inte seriöst.
Puckarna kommunicerar via BlueTooth Mesh med varandra och appen i din telefon.Gustavofiona skrev:
Det räcker att du har kontakt med en puck för att nå dom andra.
Absolut bäst blir det om man köper till en Wifi-hub, då kan du läsa alla puckarna oavsett var du är i hela världen.
https://www.computersalg.se/i/9721745/xiaomi-smart-home-hub-2-central-kontrollstation-trådlös-kabelansluten-802-11a-b-g-n-bluetooth-5-0-zigbee-3-0-2-4-ghz-5-ghz-10
Min hub sitter mitt i huset på plan 1 och jag når då alla på plan1, plan 2 och i källaren.
Men det gör bra att börja med bara en puck och kommunicera med den vis bluetooth.
