2 123 läst ·
26 svar
26 svar
Premium momentnyckel
bra fråga.
Jag har en 1/4 Wera upp till 25Nm. Den är bra. Skulle dock vilja ersätta den 3/8 från biltema som gör upp till 110 eller nått, med något som har mer kvalitet utan att kosta 3000kr. Har sedan en fullsize från biltema upp till ett par hundra Nm, den duger vid så stora moment.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Tack för alla svar. Jag har landat i att det kommer bli Wera.
En click torque C1 10-50 Nm
Och en click torque C3 40-200 Nm
Det enda som är synd är att C1 också har 1/2 fäste. Hade önskat 1/4 på den momentnyckeln.
Jag skulle ta:
En 1/4 (A på Weraspråk) 2,5-25Nm (en sådan har jag redan, väldigt bra)
https://www.wera.de/se/verktyg/click-torque-a-5-momentnyckel-med-omkopplare-25-25-nm
En 3/8 B2 20-100Nm https://www.wera.de/se/verktyg/click-torque-b-2-momentnyckel-med-omkopplare-20-100-nm
Och därefter en nyckel ur C-klassen som har 1/2.
Jag ska dock säga att jag ofta känt att 80-100Nm passar bättre för 1/2", men det går ju då att använda adaptrar. 1/2 på de låga momenten blir ju helknasigt, det är ju bara för klena skruv.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 053 inlägg
Frågar väl igen då, vad skruvar du med?T Tovin skrev:
Noggrannheten tenderar att vara sämre på låga moment, så jag hade inte valt ett sånt smalt överlapp...
Problemet är att du inte kan göra som du beskriver med att ha en meter för du måste sätta kraften/vikten på rätt ställe på momentnyckeln för att den ska visa rätt.H hovapettson skrev:Typ och pris betyder kanske mindre än att veta att den visar rätt, funderar jag. Se till att den ligger ospänd i sitt fodral, känn på "nollan" före användning och gör då och då en kalibrering/kontroll, åtminstone på enklaste vis. 1 kg vikt på 1 m hävstång gör alltså 10 Nm+ "en aning". 5 kg ska klicka på 50 Nm inställning osv. En lätt trälist som najas på skaftet och literflaskor med vatten som vikter. Gör en enkel tabell så att du vet vad ditt verktyg ger. Jag har gjort det själv på min enkla, gamla "Feltema" - och den visar sig visa förbluffande rätt. (Den klarar det mesta jag behöver: 10-120 Nm. Hjulskruv på Teslor ska tydligen dras till 175 - hoppla. Men sträckbult i topplock kanske 90 Nm + 90 grader.)
Men jag vårdar den och använder aldrig som spärrskaft eller så. Ett enda distinkt drag - och klick - och släpp!
Om det inte är en digital du har förstås.
Tänkte att det var underförstått att måttet 1,00 m gäller centrum för vridpunkten och jacket där jag hänger vikterna. För att undvika förlängare kan du givetvis mäta verktygets skaft och göra kalkylen. Var drar/trycker man? Det är kruxet här. En (kalibrerad) fiskvåg att dra på handtaget likt ett handgrepp vore nog enklare.L Lovan83 skrev:
Kör numara med Biltenas digital. Den stämmer bra enligt metoden med vikt per avstånd.
I princip så men A-serien finns också med 1/4" hex nos för bits. Sen finns det varianter med enkel eller omkastningsbar momentriktning. Läs på wera.deT Tovin skrev:
