Hur är det egentligen med användandet av powerport-uttag i köksmiljö, dvs närhet till vatten? I princip är ju dessa ett grenuttag, får man ha sådana ex. på diskbänken? På Evoline sägs de ha IP-20 och frågan är om det räcker i köket? Tänker på risken att spilla vätska även på arbetsbänkar, vad som ev kan hända med dessa uttag. Godkänt/icke-godkänt?
Från början är dom väl för kontorsmiljö (och det vet ju alla att där förekommer inga andra vätskor än ...:rolleyes:
Kjell G
Mikael_L
Å andra sidan har du inga IP44 uttag heller i ditt kök, eller hur?
Det vanliga är att det sitter IP20 eller IP21 i köken ...
Måste göra dig lite besviken, har faktiskt IP44 ovanför diskbänken. Har dragit från fördelare som är IP65!!! och som går till bänkbelysning och nämnda uttag. Däremot är det som du säger på andra ställen, låååångt från vatten, IP21.
Så hur ska man se på Powerport?
Kjell G
Däremot ser dom inte ut att vara petskyddade och om det är så, så är dom kanske mindre lämpade. Normalt får man inte montera icke petskyddade uttag lägre än 170 cm ög.
Mikael_L
Min åsikt är att IP-klassning inte är till för att jävlas med folk.
Så föreligger det risk för droppande vatten ska klassen vara minst IPx1, osv ...
... enligt mig alltså. Det svåra är väl att bedöma risken. Men en powerport i bänkskivan precis bredvid vasken verkar ju inte lysande direkt.
Du har iofs JFB i ditt hus (antar jag, för du har väl nybyggt nu). Och det tar ju ner mycket av den säkerhetsmässiga risken. Men att stå med all ström borta i köket och gästerna på väg inom några minuter är ju inte heller så kul.
Undrar om något alternativ på marknaden har bättre IP-klass?
t.ex. http://www.matting.se/standard.aspx?pageCode=PRODUCT INFO&category=O-06-1165&itemNo=795234
Men jag hittar ingen IP-info om denna ...
finns ingen krav på IP-klassning i kök.
Tror du att det skulle gå att ha en brödrost i ett kök då?
eller är brödrostar överhuvudet godkända i hemmet???
Livsfarliga maskiner...
Där sa du ett sant ord, spänningsförande tåtar helt öppna och möjliga att peta på, glödheta dessutom.
Nu ska jag rosta en kvällsmacka!:D
Dessutom står de ofta på plåtdiskbänken brevid vasken. Säg nu för tusan inget till elsäk för då blir det krav på brödrostar i IP65 :D
Och lucka för brödet som bara går att öppna med verktyg! :D
OK, så det finns verkligen inga krav på klassning i samband med vattenkranar? Trodde att det var så, eftersom det är så strikta regler i badrum med zonindelning. Där ser man. Antar att det är sunt förnuft och "oskrivna" lagar som gäller.
Kjell G
Nej nej nej men det ska sitta 3 st 2-poliga brytare i serie i luckan. (lika som micro)
Protte
Mikael_L
Hmmm, ska jag (och Kjell) uppfatta alla svar hittills, som att ni, annars griniga, elektriker tycker det är helt OK med en IP20-klassad powerport nedfälld i bänkskivan precis bredvid vasken ? :)
japp,inge problem
