Jag har köpt en övervakningskamera, TP-Link C520WS. Kameran i sig är IP66-klassad och har anslutning för ethernet samt strömförsörjning (9V, 0.85A), inklusive tätningar och inkapsling av dessa anslutningar. Se bild.
Jag skulle behöva sätta kameran på ett ställe där kamerans egna kablar inte räcker för att nå in till huset, alltså dom vita kablarna till höger på bilden, vilket betyder att kopplingarna måste göras utomhus. Det ska ju gå bra i och med inkapslingen och tätningar, och dessutom ska ju en cat6 ethernet-kabel vara IP68-klassad så den kan ju vara utomhus.
Men jag är inte säker på vad nätadapters kabel har för klassning. Eller rättare sagt, i och med att det inte står någon klassning på varken "klumpen" eller på kabeln, så antar jag att det inte finns någon klassning. Tror ni ändå att kabeln kan överleva utomhus, oavsett påverkan av regn, solljus och frost? Själva adaptern kommer vara inomhus.
Det finns lite olika texter på själva kabeln, men jag vet inte vad dom innebär. 22AWG, AWM, 80°C, 300V, VW-1
Solljus och regn kommer över tiden att påverka kabelns ytterisolering.
Beroende på hur utsatt den är den sitter lär den kanske hålla i 5-7 år.
Du kan ju välja att montera ett kabelskydd över kablarna. Då får du även ett form av vandalskydd för kablaget.
Tack för svar.
Om den klarar sig något år utan skydd så kör jag nog bara på det.
Skrev det inte i första inlägget, men tanken är att kameran bara ska upp temporärt, så att jag kan se så att den fungerar bra och att den får en bra vinkel osv. Om allting fungerar bra så kan man ju göra en genomföring in till huset där kameran sitter, så slipper man ha kopplingarna och massa kabel utomhus.
Tack för tips om nätverkskabel också. Jag hade bara kollat lite snabbt och trodde att alla cat6-kablar skulle vara IP68-klassad, inte att det var en speciell uv-beständig variant. Kameran har ju WiFi, så det är också en sak jag ska prova och se om det är tillräckligt.
