908 läst ·
3 svar
908 läst
3 svar
Ip-klassning nära pool?
Vilken ip-klassning måste det vara på ett vägguttag och brytare vid pool? Sitter på trädäcket ca 1,5 meter från poolen. Även dosor under trallen?
I område 2: Utomhus IPX4 om man inte kommer rengöra poolen med spolning annars IPX5.
Det ska även göras en kompletterande skyddsutjämning i detta område mellan alla utsatta delar och främmande ledande delar och jordfelsbrytare för personskydd måste användas.
Dock så hamnar din installation (1,5m från poolkant) i område 1 och där får inga uttag och brytare med 230V finnas.
Minst 2m från poolkant för att hamna i område 2.
I område 1 är bara skyddsklenspänning godkänd.
Okej, tack! Hur är det med ip65 dosor? Bör väl räcka? Fick höra att det måste användas dosor med översvämningsskydd? Vad är det? Aldrig hört?A avh67f skrev:I område 2: Utomhus IPX4 om man inte kommer rengöra poolen med spolning annars IPX5.
Inte heller hört det. Kanske det är någon typ av gelfyllning. Det gör ju köpa dosor med fyllning som blir helt vattentätt.
Ja IP65 blir bra. I övrigt ska materialet tåla väder och vind och vara specat för vinterns minusgrader och sommarens sol-strålar (uv-beständigt) om poolen står ute eller skyddas mot detta.
