2 644 läst ·
8 svar
8 svar
Powerbank som ersättningsström vid strömavbrott
Hej. Jag har en dräneringsbrunn med pump som jag gärna skulle vilja kunna köra i händelse av strömavbrott. Jag har funderat på ett litet elverk men det kanske fungerar med en powerbank? Har någon erfarenhet av detta?
Tack
Niklas
Tack
Niklas
En powerbank innehåller bara nog med energi för att driva en pump i några sekunder. Dessutom är spänningen på tok för låg osv osv. Inte ett realistiskt alternativ alltså.
Du skulle kunna köpa ett eller ett par fritidsbatterier och en 230v växelriktare för att driva pumpen.
Dessa kräver dock underhållsladdning med jämna mellanrum. Vad är specifikationerna på pumpen?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Jag skulle satsa på ett mindre elverk pga underhåll och driftkostnad på en batteribank.
Tack För SvaretD dennis_f skrev:En powerbank innehåller bara nog med energi för att driva en pump i några sekunder. Dessutom är spänningen på tok för låg osv osv. Inte ett realistiskt alternativ alltså.
Effekten är 380 W
Ok, jag antar att pumpen inte går hela tiden utan bara lite då och då.
5 minuter i timmen?
En inverter som klarar pumpen kostar runt 1500-2000:- (ren sinuskurva, billigare med fyrkantvåg brukar fungera dåligt på motorer)
Sen ett fritidsbatteri på ca 80AH. Då kan du driva pumpen i typ 90 minuter eller så vilket ger närmare 18 timmar drift ifall den går 5 minuter i timmen.
9 timmar om den går 10 minuter i timmen osv osv.
Jag håller med Henrik om att ett elverk troligtvis är ett billigare alternativ med mindre underhåll.
Om elverket står varmt med tom tank kan du i stort sett ha det ståendes hur länge som helst tills du behöver det.
Underhållet kommer kanske vart tionde år i form av att byta gummidelar i förebyggande syfte eller då du använt elverket i form av att tömma tanken/förgasaren på bensin så den inte står och blir gammal.
5 minuter i timmen?
Tack båda två för svarenD dennis_f skrev:Ok, jag antar att pumpen inte går hela tiden utan bara lite då och då.
5 minuter i timmen?
Det var elverk som jag funderade på och så får det nog bli. Som du säger så går inte pumpen många minuter per timma, men det är nog säkrare att bära ut ett litet aggregat ifall strömmen skulle gå någon gång. Tänkte bara ifall det fanns ett smidigt sätt att bära ut ett "batteri" med 230V uttag och koppla in det, med hyfsad drifttid
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Elverket går ju dessutom att använda till mera saker om behov skulle finnas
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Jo men du får tyvärr samma problematik med underhåll av själva batteribanken. Det kommer funka finfint i några år men när kapaciteten i banken sjunker och ett byte är ett måste så har du redan överskridit pengen för elverket skulle jag sägaboschkenta skrev:
