3 915 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
portäta Leca
Ska bygga garage i Leca som blir delvis nersprängt under mark. Utsida blir således Isodrän (eller dylikt) och putsad sockel/runt port etc.
Insida garage blir kakel.
Räcker det att dra på KC murbruk (0-2mm har jag för mig den hette) med typ en stålspackel på både in- och utsida som portätning? Gjorde detta på min förra grund och använde mig av den släta sidan på en ståltandad slev för klinkersläggning och tyckte det gick fort och smidigt.
Eller måste det grundas olika för att sockeln ska stockas ut sedan eller duger ovanstående som grundning?
Slamma leca under mark med Cementbruk A.
Ok, hur behandla lecan på insida garage som sedan ska kakelsättas, slamma där också?
Jag tror säker att kakel satt i fix sitter fast tillräckligt direkt på Leca men problemet är väl ofta att en murad lecavägg inte är helt slät eftersom alla block inte livar exakt med varandra. Då får man räta upp väggen, tex genom att putsa den. Om väggen är tillräckligt rak för att sätta kakel på direkt skulle jag ändå slamma eller skrapspackla väggen med bruk först.
