Behöver lite hjälp... jag har tänkt koppla en portabel ac ut genom en till-lufts-ventil... ska visa hur jag tänkt med en video... på detta vis så smalnar röret av och till-lufts-ventilen har en diameter på 79 cm. Kan detta funka eller tror ni inte luften kommer ut ordentligt?
Tacksam för hjälp
Mvh Stina
murak
Du behöver uppenbarligen till luft till utrymmet eftersom det är monterat.
Om du ändrar funktionen från tillluft till frånluft vart tänkte du ta in luft?
Jag gissar att det rör sig om självdrag, eftersom du avser forcera ut luft genom det tidigare intaget kommer dessutom behovet att ta in ny luft öka.
Så det korta svaret är: nej det kommer inte fungera speciellt bra att göra så. Du kommer bygga undertryck i rummet och det kommer bland annat innebära sämre kyla med ökad belastning på ac'n.
Jag gör exakt så, men stänger av (oftast) den ventilationen så de inte jobbar mot varandra.
Angående "Du kommer bygga undertryck i rummet" så är det ju tyvärr nackdelen med dessa AC, det blir kanske mindre tryck annars men undertryck får du om du inte bygger om den. Lösningen är ju ganska enkelt, öppna ett fönster i andra änden där du inte bryr dig om det blir varmare istället.
Jag reagerar dock på, och jag har samma problem, att arean är betydligt mindre på utgångshål än slang från AC? Det optimala är såklart att AC:n inte får något motstånd när den ska ventilera ut luften. Jag vet inte vad som kan hända i värsta fall? Går sönder? Lär i alla fall fungera sämre utan tvekan. Jag har samma problem då håler i fasaden är mindre än hålet inne av någon anledning.
Kul att andra har tänkt samma tanke som kom till mig nu 🙃
Har ett sovrum som blir varmt på sommaren, tänker i första hand på markiser.
Alternativt installera en AC men lite överkurs med en ful utedel och innerdel för några högsommarveckor/dagar. (Har golvvärme lvvp)
Tänkte just att man borde kunna satsa på en portabel AC och sätta den varma frånluften i tilluftskanalen, mitt fönster är dock snett ovanför det ett enda öppningsbara fönstret.
Aggregatet skulle då blåsa kall luft under/bredvid det öppna fönstret, om man tänker positivt så blir väl det en bra blandning med frisk syrerik luft som blandas med kall inneluft innan det används och sugs ut av husets frånluft (pax-fläkt i intilliggande badrum och en kanalfläkt i tvättstugan en bit bort) har solceller så de varma soliga dagar har jag el över.
Det här fungerar ju hyffsat bra, bortsett då från att man inte ska bygga undertryck, och att du måsta ta in varm luft någon annanstans. så det blir mer lokal kyla.
En varning dock, minska INTE på ytan som ACn har på sin frånluftsslang. Jag gjorde detta genom en för liten ventil och AC-enheten blev supervarm då den inte lyckades trycka ut all varm luft. Jag tror inte den mådde så bra av det, men nu märkte jag ju det och stängde av den. Dessutom kylde den i princip inte.
