Vår källarplatta är först grovgjuten med ca 10-15cm betong. Därpå finns ett lager med 3cm sand och ovanpå det ett lager med betong i tjocklek mellan 2-5cm. I den tunnare delen (ena gavelsidan) har man sett en nyansskillnad där det är mer fuktigt i betongen och efter bankat på ngt hål så kändes även sanden ngt fuktigare, dock ej blaskblöt.
Det rör sig om ca 150cm x 300cm....men kanske värst i hörnet.
Jag bilade upp lite av betongen för att se hur sanden såg ut. Nu verkar den ha torkat upp och kändes mycket torrare. Dock är betongen spröd och porös. Får jag ut en 20cm bit är det inga problem att bryta den i tur med handkraft. Kan betongen ha blivit så spröd pga fukt i detta område? Det har tidigare legat ett uppreglat golv i källare med glasullisolering.
Plattan har lite sprickor i övrigt. Kan vara från lagningar ifyllningar vid uttagning av virke från plattan i sina tidiga dagar.
Hur skulle ni gått tillväga för att laga plattan, Behållt sanden eller bytt ut den mot något? eller gjutit direkt på den grovgjutna plattan utan sanden? Min plan är att sätta in ett mekaniskt ventilerat golv.
Är det helt oarmerat och så tunnt så blir det ingen styrka i betongen..A Andy82 skrev:Vår källarplatta är först grovgjuten med ca 10-15cm betong. Därpå finns ett lager med 3cm sand och ovanpå det ett lager med betong i tjocklek mellan 2-5cm. I den tunnare delen (ena gavelsidan) har man sett en nyansskillnad där det är mer fuktigt i betongen och efter bankat på ngt hål så kändes även sanden ngt fuktigare, dock ej blaskblöt.
Du kan undersöka det rummet som du brutit upp med att ta bort den övre kakan av betong och ta bort sanden för att se skicket på betongplattan…
För att sedan utvärdera om hur resten ska göras..
Man kan återställa med EPS betong och flytspackel som ett exempel..
Ja det är oarmerat i den tunna plattan, men den känns som att den är svagare än vad den borde vara, även om den är så tunn.Rejäl skrev:Är det helt oarmerat och så tunnt så blir det ingen styrka i betongen..
"Rummet" är hela gillestugan, ca 35kvm
Bäst vore naturligtvis att ta bort hela övre skiktet, men om det behövs är en annan sak. Först hade jag bara tänkt att fixa till den där det är sprickor, samt den del som är tunnast samt fuktig.
EPS och flytspackel har slagit mig....men om det är till någon större fördel när jag ska köra ventilerat golv? Någon större fördel än att bara köra betong eller flytspackel?
Ok, men är den övre kakan av betong så dålig så hade jag tagit bort den för ska du punktbelasta den med typ nivell golv så behöver den klara av punktbelastningarna av distansskruvarna..A Andy82 skrev:Ja det är oarmerat i den tunna plattan, men den känns som att den är svagare än vad den borde vara, även om den är så tunn.
Kommer troligtvis köra varianten med platonmatta, men visst, det hade känts bättre med en solidare plattaRejäl skrev:
Så långt hänger jag medmexitegel skrev:
Dock behöver det ventilerade golvet (iaf platonmatt-varianten) ett jämnt underlag att installeras på. Men visst, nu när du säger det så slår tanken mig att kika på nivell-typen direkt på den grovgjutna plattan. Bra med nya/flera alternativ!
...och oavsett så är det alldeles för tunt för att det ska ha någon egen hållfasthet. Anledningen till att det fungerat är att det legat på en bädd av sand. Detta är nödvändigtvis inget fel även om man inte gör så idag.
Vad kan vara anledningen att man jämnat av den grovgjutna plattan först med sand? Varför inte gjutit avjämningslager direkt på grovplattan?
Finns det ngn nackdel att lägga 30mm eps betong med 20mm flyt på min grovgjutna platta? Tar sig fukten uppåt eller pressas mer ut i väggarna? Som sagt så ska jag in med ventilerat golv men ett nivell typ kan nog funka direkt på den grovgjutna
Låter som en bra lösning..A Andy82 skrev:Vad kan vara anledningen att man jämnat av den grovgjutna plattan först med sand? Varför inte gjutit avjämningslager direkt på grovplattan?
