Nu åker vinterskydden av, poolerna toppas upp och första dammsugningen görs och man drömmer om att temperaturen ska stiga.
Ett tips för ovana poolägare som gör sin första kontroll av klor, pH, alkanitet osv ... drabbas inte av panik om värdena är åt h...e.
Fyll ett litet kärl med poolvattnet och ställ in det i rumsvärmen. Kontrollmät igen efter en timme, många av mätmetoderna, tex stickor, kan ge väldigt opålitliga värden när vattnet är kallt. Börja man då justera tex pH så riskerar man att komma helt i obalans.
Tänk även på att alger kan börja bildas vid 9-10 grader, så se till att ha klor och filtreringen igång tills dess.
Ha en härlig poolsommar!!
btw: ursäkta särskrivningen i rubriken
Administrator
· Skåne
· 6 823 inlägg
Tack för bra tips Benjamin!
Vi är också sugna på att dra igång poolen nu men vi har sagt att vi ska vänta tills blommorna på vårt körsbärsäppelträd har ramlat ner. Det brukar tyvärr smutsa ner poolen ganska mycket.
Även i år kommer vi tömma poolen på vatten helt och fylla på nytt eftersom det blev för smutsigt i höstas när alla löven började falla.
Önskar att min pool var lättare att rengöra från löv.
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Den käkar iaf upp våra löv o annat mög, hockeypuckar fixar den inte dock.Marlen Eskilsson skrev:
Jag rengör filterpåsen efter varje körning, vill inte det ska ligga massa organiskt jox o ruttna plus att jag inbillar mig att "micro/nano filterpåsen" blir mindre effektivt om man inte rengör det. Tömmer bara påsen och spolar av den med en vattenslang. Tar ett par minuter.
Med robot så minskar man även belastningen på sandfiltret då man behöver inte backspola ut massa varmt poolvatten efter varje dammsugning.
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Pooltak verkar vara det optimala, fast vi kan inte ha det. Poolen ligger väldigt nära huset i två vinklar med ett växthus precis nära också så det skulle verkligen inte se klokt ut hos oss. För mycket intryckt på samma plätt. Hade vi den i andra ändan av trädgården skulle jag inte tveka.
Pooltak är superpraktiskt, håller rent, spar energi, bra vinterskydd och om man tycker det är roligt att bada när det regnar o blåser kan man göra det.
MEN
Tyvärr är dom så otroligt fula, tar massor med plats från soldäcket, kostar skjortan och behövs framförallt bara när man bor i norra Sverige som tex MathiasS
Så vill man ha ett snyggt o lättskött poolområde så väljer man robot. Dessutom är ju hippfaktorn 1000ggr större med en robot än en plastkupa. :wow:
Det är ju bara så underbart att slippa stå där o lägga massvis med tid på att dammsuga.
MEN
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Nu håller jag ju inte riktigt med om att pooltak generellt sett är fula, tycker det kan vara riktigt snyggt med rätt pooltak på rätt plats. Däremot är vårt poolöverdrag riktigt fult :x
Det ska bli gött när det blir dags att ta av det.
@Marlen: Du kan ju skaffa ett växthus som täcker poolen. Det har våra grannar gjort.
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Spännande, det skulle man ju vilja se hur det ser ut 😋
