Godkväll.
Har länge gått och funderat på hur litet ett "normalt" badkar är, och hur man som välskapt man överhuvudtaget ska få plats i det.
Jag har nu landat i att badkaret i husets stora badrum (ca 13 m2) ska ut, och ersättas av nåt större.
Tanken som gror är att man skulle bygga något helkaklat, ca 3,5m långt, 1,5m brett och i runda slängar 90cm djupt. Komplett med "bänk" på ena kortsidan. Inspirationen kommer såklart från nyare spaavdelningar, med ganska grunda, sjukt varma pooler.
Har letat runt som en galning, men inte hittat någon som gjort något liknande i ett badrum.
Någon här måste väl har några idéer kring detta? Tacksam för all typ av input. Och nej, en fabrikstillverkad bubbelpool eller liknande kommer icke på fråga.
Åsa Lund
Tål golvet vikten av allt vatten till att börja med?
Varför så stort? Simträning för ungarna ? ;)
Slaskman - riktigt snyggt. Något åt det hållet jag tänkt mig, fast inomhus då.
Åsa - badrummet är i källarplan med en relativt nygjuten betongplatta, murade väggar på två sidor. Så bärigheten ska inte vara några problem.
Jonatan - storleken har fått ge sig själv lite, då jag har 3,5 meter mellan väggarna.
Åsa Lund
Ska det vara vatten i poolen alltid eller ska det användas som ett badkar?
Varianten med pool ställer andra krav på ventilationen
Låter som en skön idé! Har du funderat på uppvärmning av den mängden vatten? En vanlig varmvattenberedare lär inte räcka skulle jag gissa.
Åsa Lund
4,5 m3 ljummet vatten, kostar väl typ 200 kr per bad
Nej, det är väl där skon klämmer. Att fylla vid varje bad känns inte rimligt, varken kostnadsmässigt eller tidsmässigt. Får ju börja fylla ett par timmar innan det ska badas.
Konstant vatten i poolen drar ju dock med sig andra saker som behöver lösas. Man lär ju behöva täcka den när man inte badar för att inte få +30 grader i badrummet bland annat.
Fiskar efter lite idéer, får hit en bekant plattsättare/röris som lite bollplank till helgen, hoppas några saker kan lösas då.
Tack för er input så långt, kom gärna med fler kloka frågor och idéer!
Utomhusspa säger jag tråkigt nog. För många svårigheter med din plan, men jag förstår tanken.
