37 057 läst ·
327 svar
37k läst
327 svar
Pool reningsverk pumplock läcker
Ett klargörande innan jag kopplar in.
På min gamla pump var de övre slangarna "in" i VP och undre "ut"
På den nya tror jag att det är tvärtom enligt färgindikationen samt pilarna (tolkade att färg röd står för varmt vatten, dvs ut, och vice-versa. Även pilarna pekar in och ut)
Se bilder ( översta bilden är den nya VP och andra är den gamla)
Är det bara att korsa slangarna? Vanligt att in/ut skiljer från pumpar? Eller tolkar ni in/ut annorlunda?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 886 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 886 inlägg
Kan du stänga av före och efter pumpen ?Sam1981 skrev:
Jag fyllde igår på med vatten i poolen till bräddavloppet. När jag gick till garaget där reningsverk sitter såg jag att det droppar vatten från locket till pumpen. Det kan vara packningen eller att den helt enkelt inte är dragen tillräckligt bra. Så fort jag lossar så börjar ju vatten forsa men nu har jag stängt av inkommande vatten från poolen så det slutat droppa.
Kan jag nu öppna och kontrollera? Andra förslag på hur jag ska hantera?
Se bild.
Det lär vara ett litet tryck men så länge det inte finns en luftblåsa någonstans (eller att luft kommer in) bör vattnet stannar där det är.
Det lilla trycket gör att det kommer lite grann (men finns det en luftblåsa som är ihoptryckt så kommer den att expander...)
Jonas Persson skrev:
Den blåa är alltså den som går in i reningsverk.Jonas Persson skrev:
Men, är det inte konstigt att den övre gröna slangen är in och undre är ut? Eller har det ingen betydelse för vattenflödet? Blev förvirrad igår när jag tänkte efter hur förra kopplingen är gjord där den övre gröna var in och andra gröna ut. Eftersom den övre gröna är det som är närmast det röret som sedan fortsätter till poolen är den mer naturlig att vara den som är vatten ut.
Behöver jag ens korsa mina slangar eller kan jag koppla in de rakt och systemet reder ut sig själv?
Den övre gröna ska ha det varma vattnet från VP.
Den undre gröna ska matas från vattenpump=> sandfilter => undre gröna ventilen => vp Ingång.
Att göra tvärtom blir tokigt. Har det verkligen varit kopplat så? Det kan inte ha fungerat optimalt.
Ja, det var ju så tydligen (märkningen på gamla VP stod ju "från pool" på övre röret och "till pool" på undre röret. Se bild.MathiasS skrev:
Men då behöver jag inte korsa mina slangar på nya VP då de redan är "in" på nedre och "ut" på övre. Se bild.
Koppla bara såhär så blir det bra:
Breddavlopp=>vattenpump=>sandfilter=> avstick och nedre grön ventil till INLOPP på värmepump => utlopp värmepumpt via övre gröna till t-kors => ut till inloppen på poolen.
Precis, tack,MathiasS skrev:
Då var det lite tur I oturen eller vad man ska säga att man nu kopplar bättre än med den gamla pumpen.
Allvetare
· 25 inlägg
Allvetare
· 25 inlägg
Ja det ska cirkuleraSam1981 skrev:
Locket var tät, jag skruvade loss det för att rensa korgen inuti och då kom vatten ut (tror det är gammalt vatten, förra ägaren har inte kopplat loss sakerna inför vintern). I panik skruvade jag då tillbaka locket men det blev aldrig lika tajt igen.
När jag nu ska skruva tillbaka locket, behöver jag verktyg för det? Eller bara handkraft? Som sagt jag försökte med handkraft sist men det fick inte slut helt på vattnet utan det droppade lite ut.
Övrig frågor :
Behöver jag ha reningsverk igång för att klorera? Min prio just nu är att ha klart vatten i poolen inför kalas nu på lördag och inte hålla på med detta. Jag väntar på pooltekniker men han är så jädra svår att få tid med, därför tänkte jag kanske göra detta själv.
Som jag skrev så tror jag inte förra ägaren kopplade ur något, eller ens tappat ur vatten i värmepump eller rör. Är detta farligt? Behöver jag med tanke på det göra nåt innan jag börjar skruva?
Allvetare
· 25 inlägg
