102 563 läst ·
181 svar
103k läst
181 svar
Pool är inte så dyrt - mitt projekt
lyckades du bli av med missfärgningar på liner?J j-o75 skrev:Nu är det dags att tömma och stänga. Blev trots frostnätter så är vattnet fortfarande 20 grader fastän värmen varit av i två veckor. Isoleringen funkar nog ganska bra trots att det bara är lite plast på ytan
Att jämföra ekonomin med vad vissa röker upp är jättebra. Alla fördelar sina pengar och tid som dom vill. Jag har jobbarkompisar som kollar på tv varje kväll och dom till och med satt och väntade framför tvn på ett program dom ville se, samtidigt hävdar dom att dom inte skulle hinna med att ha en pool.
Nu återstår bara att göra ett lock för vintern. Återkommer kanske med det senaste. Givetvis blir det en lågprislösning.
Hoppas tråden ger inspiration till nya projekt till våren.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 891 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 891 inlägg
Poolbad och skidåkning blir onekligen förvirrande för hjärnan då vi inte talar om vattenskidor - är det sommar eller vinterJ j-o75 skrev:
11,5 är helt ok för bastu, prövade i fredags, lördags och söndags
Fortfarande 15-20cm is i poolen. Snart dags att ta bort plåtarna och fylla på med vatten.
Jag har inte riktig lust att bada förrän det är varmt i luften på riktigt. Däremot behöver jag inte ha så varmt i vattnet då. På sommaren badar jag gärna dagligen och nattligen.M Markarbetaren skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 891 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 891 inlägg
De senaste åren har premiärdoppet varit runt den 20:e april om det är varma dagar. Då brukar vi värma upp poolen till 24 grader. Sen får man se hur vädret fortlöper, men solen brukar ta över uppvärmningen och hålla den mellan 30-32 grader. Pooltaket gör att det blir så varmt och att det går att värma upp poolen tidigt. Säsongen brukar vara 20 april till 20 oktober.M Markarbetaren skrev:
Har du pooltak som täcker allt? Jag är lite sugen på det faktiskt, men budgeten sätter vissa gränser.Jonas Persson skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 891 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 891 inlägg
Om allt betyder hela poolen så ja. Förra veckan var temperaturen där inne 40-45 grader när det var växlande molnighet. Det fungerar som ett växthus. Bortsett från att det kostar 75-125 000 så är det bara fördelar.J j-o75 skrev:
- Mycket lite skit blåser ner i poolen
- Vid dåligt väder, regn, kyla eller blåst, kan man bada under pooltaket
Takhöjden är närmare en meter.
- Det värmer poolen mycket effektivt, poolvärmen går en normal sommar inte alls från midsommar fram till slutet av augusti. Temperaturen är då 30-32 grader.
