5 431 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Plywood under flytspackel i badrum
Kan man använda plywood istället för spånskiva i golvet i badrummet?
Min plan är att limma ihop 12 + 12 mm plywood på cc30 golvåsar.
Spännvidd golvåsar 275 cm
Ta bort skruvar.
Prima plywooden.
Armeringsnät
17 mm golvvärme rör
Flytspackel
Tätskickt
Klinker
Ta bort skruvar.
Prima plywooden.
Armeringsnät
17 mm golvvärme rör
Flytspackel
Tätskickt
Klinker
Självbyggare
· 8 594 inlägg
Det går nog alldeles utmärkt, men det låter bra mycket dyrare ?
Däremot kanske du inte skall använda formplyfa eller marinplyfas - kan nog finnas en del behandling i dom, osäker på om det kan vara dåligt att bygga in (luft osv efter en tid?) - men det kanske ngn annan vet mer om...
/K
/K
Jag har några skivor k-plyfa över från annat bygge. Använde dem som ett tillfälligt golv på golvåsar.
K-plyfa känns ju som ett bättre materiel än spånskiva generelt sätt och speciellt i våtrum, men jag kanske har fel där?
