Hej expertpanelen!
Håller på att bygga huset på bilden, och de flesta innerväggar samt det enorma innertaket skall kläs med OSB och sedan 4mm plywood utanför det. Jag sätter OSBn med ett par millimeters mellanrum, men tänkte sedan sätta plywoodskivorna kant i kant. Planen är att fästa med tunna limsträngar samt skjuta dyckert i kanterna och kanske på mitten.
Min fråga gäller mest hur mycket man kan tänka sig att allt rör sig. Plywoodskarvarna kommer "mitt på" OSBn, så dessa ligger stabilt mot varandra, men kan det blir problem på andra ställen, så att plywooden buktar eller slits i sönder när OSBn rör sig, eller så att den lossnar. Skulle jag gissa så tror jag inte det är några problem, utan att plywooden kan ta upp de minimala rörelser som jag tror det blir. Hoppas ni förstår. Har ni sedan tips på lim samt dyckertlängd är det bara bonus.
Har sett andra trådar här om plywood på OSB, men inte som behandlat problemet med rörelser.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Det är drygt 200 kvadratmeter som skall upp, så jag tänkte lasera innan uppsättning. Tänker mig att dyckertmärkena blir så små att man inte ser dem så mycket.A atomlab skrev:
Hej! Törs jag fråga hur du löste montaget av osb + 4 mm plywood och om du blev nöjd med resultatet? Tacksam för ev erfarenheter då jag tänker samma kombination till ladan jag renoverar. Mvh😊
· Sverige
· 5 690 inlägg
En stilla fråga: varför plywood på OSB? Det vanliga är väl någon form av gips så det blir slätt och fin enkelt att spackla osv.
· Sverige
· 5 690 inlägg
Aha... sorry jag missade den detaljen.
Jag har läst någonstans att en sådan väggskiva ska fästas i regelstommen med över femtio tillräckligt långa "spånskiveskruv" och sedan lär den nog inte lossna och slå sig. Om den utsätts för fukt måste nog det problemet lösas separat, bara man undviker dubbla tätskikt. Både OSB och Plywood måste vara av "konstruktionskvalitet" som kan ha kvisthål och spriclor i fanérskikten, men som är limmade på rätt sätt.T Tornhuset skrev:Hej expertpanelen!
Tack på förhand!
Jag gjorde så att jag limmade med strängar av PL400 samt sköt dyckert, många i kanterna och några mitt på skivan där det kändes som att den inte fick kontakt. Tänkte först bara lasera innan jag satte upp skivorna, men det täckte lite dåligt, och jag ville täcka dyckerthuvudena, så jag laserade en gång till när de var på plats. Det blev iallafall sjukt bra tycker jag, med en härlig yta. Du ser kanske inte detaljer där, men Byggahus har gjort ett reportage (och film) om bygget:Martin Johansson2 skrev:
https://www.byggahus.se/byggde-sommarhus-sjalv-for-823422-kr
Eftersom det är så stora ytor ville jag ha en mer levande yta än gips. Det mesta är dessutom i släpljus, så hur noga jag än spacklat och slipat gipsskarvarna hade det inte blivit bra.H Harald Blåtumme skrev:
Känns som att detta gäller mer om man skall bygga typ ett badrum. Konstruktionsplywood finns så vitt jag vet inte i 4mm, den är för tunn att skruva med spånskiveskruv, och som ytskikt vill man inte ha kvisthål och sprickor.S star_daddy skrev:Jag har läst någonstans att en sådan väggskiva ska fästas i regelstommen med över femtio tillräckligt långa "spånskiveskruv" och sedan lär den nog inte lossna och slå sig. Om den utsätts för fukt måste nog det problemet lösas separat, bara man undviker dubbla tätskikt. Både OSB och Plywood måste vara av "konstruktionskvalitet" som kan ha kvisthål och spriclor i fanérskikten, men som är limmade på rätt sätt.
