2 034 läst ·
21 svar
21 svar
PLUS Trägolvsproblem
· Västra Götaland
· 780 inlägg
På denna sidan kan man läsa om mycket man ska tänka på när det gäller golvvärme o trägolv.
http://www.golvbranschen.se/upload/Orig för pdf Golvvärme trä.pdf
Övertäckning:
I de allra flesta hem läggs mattor på trägolven. Mattorna kommer då att ha
en negativ effekt på golvvärmesystemet. Glöm inte att ett golvvärmesystem
aldrig dimensioneras utifrån det faktum att golvytan kommer att täckas. Ett
rums totala värmebehov räknas ut i watt per m2. Om halva golvytan täcks av
ytterligare ett material med stort värmegenomgångsmotstånd, kommer rummets
värmebehov inte att uppfyllas. En rekommendation är därför att undvika
att täcka alltför stora delar av golvet med mattor. Även en säng med täckande
sockel eller en bokhylla med platt botten är att betrakta som en övertäckning
om den inte ventileras.
Det är också viktigt att påpeka att temperaturen under mattor och liknande
normalt sett blir högre än på omgivande ytor. På trägolv tillåts inte högre
yttemperaturer än 27°C och detta gäller även under mattor m m.
Astma- och allergiförbundet rekommenderar att luftfuktigheten ska vara mellan 30-40 %. Vi har runt 25. Det är lite men vi upplever inga katastrofala konsekvenser av det direkt.Vilma skrev:
Undrar om det räcker när det är -15 och blåser ute och 4 meter till taket och stora fönster i rummet?royrodsson skrev:
gaia
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Beror iof. var du jobbar men är det på typ kontor eller liknande så kontakta skyddsombudet så får han ta tag i förbättringen, för det går med en luftfuktare.
