Bor i ett hus från -39 som har en skorsten med 6 kanaler.
2 st är pluggade. Tyvärr så upptäckte jag att den kanalen som sitter i tvättstugan (som håller på att renoveras) är pluggad med någon form av grovkornig-sand och bruk. Tänkte ha en fläkt där som kör på lågvarv.
Ungefär 1,5 m upp, efter att jag har fått bort det mesta av sanden så är det cement eller någon form av bruk.
Uppe på taket så är det kanske 3 m ner eller så till stoppet. Testade att knyta fast ett spett och knacka hål, men det fungerade inte. Finns det något annat sätt? skulle behöva en 4 meters borr :-)
Kan inte gå in via murstocken, för då är jag tvungen att riva badrummet.
Bifogar en bild på stoppet som är filmat med en kamera, vilken jag lirkade upp ifrån tvättstugan som ligger i källaren. Ena bilden är lite längre i från och den andra närmare. Man kan se att stoppet är snett, det verkar vara sand och bruk kvar och där man ser att det bara är bruk är det ett runt märke, tror att det är jag som har gjort det.
  • Insida av en skorsten med ett igensatt område fyllt av grovkornig sand och bruk, filmat från tvättstugan.
  • Inuti en gammal skorsten med synligt stopp av sand och bruk, tagen uppifrån tvättstugan, med svagt ljus och suddiga kanter.
Verkar det vara en propp? I så fall kan du prova med en lång stör och försöka stöta hål.
