B
Halloj.
Håller på att riva gamla köket permanent. Gamla köksvasken befinner sig mellan huvudledningen och ett badrum, därmed går det två Tkopplingar från kopparrören in till köksvasken.
Kan, eller rättare sagt, får man plugga T-kopplingarna? Hört något om bakterier som kan frodas i stumpar? Om det är ok, skruvar man bara på en "hatt" (gängtejp?)? Hade varit en mycket enklare lösning än att försöka få av befintliga klämringar som sitter som svetsade så mitt försök att få på ballofix gick inge vidare. Att kapa rören är inte ett alternativ (utan att byta hela möget).
Ser ut att vara en udda mutter så jag vågar inte låta de sitta för återanvändning på ny rak koppling.
Bakterier tror jag inte är någon fara, om det skulle bli det så tunnas de ju ut så mycket för det är en hel del vatten som går igenom kopplingen.
Gängtejp ska man aldrig använda på klämringskopplingar och "hattar" är inte optimalt heller utan använd en propp som en av dessa.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=921
Du får kolla att du får rätt dimension bara.
