Vi håller på att långsamt renovera vårt gamla torp. För närvarande har vi tagit bort en ett par decennier gammal kökspanna i köket och en Husqvarna-kamin ur sovrummet. Husqvarna-kaminen ska tillbaka när skivan under/framför är på plats och listad och väggen bakom målad. Den andra skorstensanslutningen får vara ett par år till tills vi har tid/råd att köpa någon passande kamin dit.
Det enda vi eldar i just nu är sporadiskt lite försiktigt i en kakelugn som har en egen pipa som ansluter till skorstenen precis innan taket. Det är gott två meter ovanför skorstensanslutningen i sovrummet och gott och väl fem till det i köket som båda sitter i "huvudstocken". Vi har rullat ihop stenull ordentligt och tryckt in i de öppna anslutningarna för att hindra eventuella gnistor att dansa ut i rummen.
Den lösningen var inte sotaren så imponerad av, såklart. Så hur pluggar man skorstensanslutningar på ett korrekt sätt, nu när sotaren kommer och "efterbesiktigar" dessa anmärkningar om några veckor? Eller är det enda vettiga att se till att koppla in kaminen lite hastigt och lustigt i sovrummet? Det är ju görbart även om det kräver tid. Hur lösa köksanslutningen då? Vi har en annan Husqvarna-kamin i 15x-serien som står undanställd där stenen i har gått sönder, och kanske inte fullt tät heller (inte provkörd). OM den är tät, bryr sig sotaren i så fall om om stenen är hel? Och bryr sig sotaren om ifall man skulle bygga en liten pedistal på 2-3 varv tegelsten under för att den skulle nå upp till skorstensanslutningen...? :rolleyes:
Mura igen hålet och knacka upp det igen när det behövs. Jätteenkelt!
larsbj
D09
Jag tog en bit av murstocken som blivit över, fila till så jag hade någon cm över runtom, sleva finjabeldfast bruk och pressade in den. Byggde sedan upp med bruket och satte en kartongbit på utsidan för att hålla kvar.
Satte en skruv med snöre i stenen ifall den skulle vilja ramla ner i rökröret.
Blev tätt o fint.
Tror jag har bilder på det i min pannrumstråd
Hittade några föresten :)
Tack för svaren! Det är väl så det får bli då! :thumbup:
Eldfast bruk är helt onödigt. Det duger med vanligt C-bruk på ett sådant ställe. Spara det eldfasta bruket till användning inne i eldstaden.
ValterP
