Jag har byggt nytt badrum, på ny plats i huset, och nu ska jag bort med den gamla toaletten. Problemet är att jag har en genomföring från källaren vad jag kan se, men två gamla toaletter, en på varsin våning ovanför källaren. Troligen sker förgreningen under något golv på mellanvåningen, exakt var har jag inte koll på.
Kan jag plugga vam- och kallvatten där de kommer fram i den toaletten som ska bort? Det blir ca 2-2,5m rör från den genomföringen jag ser i källaren och därmed 2-2,5m varmvattenrör som blir "dött". Är detta farligt med tanke på legionella bakterier?
