Ska ta bort ett rör på en T-koppling, sitter ett 12 mm mjukrör där nu.
Är det bara att rycka bort röret och sätta i en 12mm plugg direkt i T.kopplingen? :)
Bara pluggat igen rör förut, blir ju snyggare om jag kan ta bort röret och sätta pluggen direkt i T-kopplingen eller?
Vill bara va säker , är ju hos svärmor jag ska göra det :blushing:
Ja, du kan sätta pluggen direkt i 12 mm anslutningen i T-kopplingen.
Kanon ! d^_^b
