Kökets halogenarmatur ovanför diskbänk med förlorade lampor och tecken på bränning.
Armatur med tre mörka halogenlampor och strömbrytare ovanför en köksdisk med blå klinker.
Vi har en armatur ovanför diskbänken med en typ av halogen belysning (tror jag). Vi har använt dem i flera år, jag har möjligen tyckt de blivit lite varma men tänker att det är typen av lampor som blir så. Idag tände vi upp dem och det sa ”poff, poff, poff” och tre lampor i armaturen hade ”smällt”. Efteråt lite blå rök och en karakteristisk lukt av bränd el….armaturen har dels en större strömbrytare som bryter till både lampor och kontakt och dels små brytare på armaturens sida. Jag tror det är IKEAs produkter. Har aldrig varit med om något liknande tidigare, vad kan ha hänt? Och vad bör jag göra? Vi har självklart slagit av strömbrytaren till armaturen.
Ingen säkring löste ut
Slumpen kanske. Byt ut till LED så slipper du varma halogen-lampor som slukar el. Ersatte mina med LED från IKEA.
Det verkar som det är fler armaturer under där och varje har 3 st lampor som sagt poff, och en av felaktig dom går på 11,5 volt och troligtvis kortis i transformatorn i armaturen, dom har fått för hög spänning.
Eluttag kopplat till en kabelkanal med en sektion för två lampor på badrumsvägg.
Så här ser kopplingen ut, går från ett uttag och sen vidare till 1 ”sektion” med två lampor, en med ett uttag (för två kont as låter) o en med tre lampor i…
Men vad tror ni om röken? Om transformatorn kortslutit är den ju kass…?
Ja då är det kört och måste bytas.
Två hela halogenlampor på ett träbord.
ja, pillade ut lamporna och de ser faktiskt hela ut…..
katho75
Passa på att byta till LED när du ändå håller på. :)
Som tidigare sagt kass. Ryck stickproppen på sidan öppna armaturen och nosa lite. Det luktar nog bränt, kam gå att byta trafo , lamporna är säkert på min 10 watt kanske 20 w med. En trafo för halogen, beroende på om den är en vanlig eller elektronisk, startar inte upp kanske förrän den får min vad den står för, så att byta till LED rakt av går kanske inte , för liten last, på trafon.
Ja, jag har dragit ut stickproppen. Jag kommer att öppna lamprampen och kolla, men att byta transformatorn känns inte som en bra lösning? Oavsett om jag sedan byter till LED eller ej. Jag resonerar att om det hände en gång kan det hända igen? Känns som att jag hellre sätter en vanlig diskbänksarmatur. En tanke; kan det vara så att det inte funnits kapacitet att montera t ex ett "vanligt" lysrör och att man därför satt denna typ av armatur? som jag antar har en betydligt lägre effekt?
Nej inte det med mindre effekt ,utan en trend att det ska vara så. för ett tag sen , ny teknik. Så ett tips byt allt mot nya armaturer , dom flesta går att seriekopplas med en liten plugg mellan armaturerna och då blir det LED för hela slanten, det som är lite tokigt är att dimmra dom. Det är en lös del som man ändrar med, radiostyrd, men så är det och bara gilla läget ,
OK, tack, alltså byta ut nuvarande lampramper med 3 lampor i varje samt eluttaget? Bort med allt det gamla, alltså?
Jepp det finns massor att välja på, det som är med att dimmra dom, IKEA har en typ och en separat dimmerspuck. Den ska förgås av en styrenhet som sätts i ett vägguttag. Sen det med andra, men du för kolla själv vad du vill ha
sepani
