Det blir ofta kallras i vår skorsten och det har flera gånger börjar ryka in när vi eldar. Vi satt en vindsnurra på skorstenen och det har hjälpte lite. MEN när det blev lättare att få fyr i kaminen började det helt plötsligt lukta tjära från den också?
Det luktar inte när vi eldar men om vi inte eldat på typ 12 timmar kommer lukten. Det börjar även lukta om jag använder köksfläkten som är i samma rum.
Sotaren var här förra veckan och det är inget fel på skorstenen eller kaminen. Han sa att det blivit tryckt neråt i skorstenen och han visade mig hur jag kan elda på utsidan (skorstenen går på utsidan längst huset) för att få tryck och värme uppåt istället (säkert fel terminologi nu). Lukten försvinner när jag gör som han visade men den kommer tillbaka när vi inte eldat på några timmar.
Jag ska sätta in tilluftsventiler i två rum imorgon för jag misstänker att vi har så dålig tilluft att den kommer genom skorstenen. Men detta problem fanns inte innan vi satt dit vindsnurran. Jag vet att vindsnurran borde ha motsatt effekt men om det inte blåser och om skorstenen inte är varm verkar det som att den gör så att det luktar in i huset istället …
någon som varit med om liknande problem med vindsnurror? Eller som vet någon annan lösning på problemet?
jag kommer nog testa att ta bort vindsnurran imorgon.
Ptja kanske kan det vara själva vindsnurran som avger lukten?
Som du är inne på så är det för stort undertyck i huset och det kan då hjälpa att sätt in uteluftventiler.
Ja jag tänker att det måste ha med den att göra … problemet med undertryck fanns ju innan men det luktade aldrig in förrän vi satt dit vindsnurran ..
Stäng tilluft. Händer vid några enstaka tillfällen på en av våra insatskaminer att det börjar fungera som tilluft.
Vanlig murad skorsten i fritidshuset och bara ett regnskydd ovanpå skorstenen.
Är hos oss troligtvis när kraftig blåst kommer från sydväst och träffar rakt in i regnskyddet.
Jag har stängt spjället men det hjälper inte :confused:
Eller går det att stänga tilluften på annat sätt? Jag har aldrig haft kamin innan vi flyttade hit så jag kan inte så mycket om hur det funkar
Beror på din kamin. Vi har inga rökgasspjäll utan enbart för tilluft, det är Keddyinsatser.
Jag vet bara att vi har en gammal täljstenskamin. Det står ”Vision” på den men jag hittar inget liknande online och förra ägaren lämnade inga instruktioner..
Får hoppas att det räcker med fler ventiler och att ta bort vindsnurran.
Just nu känner jag mig jätteuppgiven. Vi har satt in ventiler och det luktar fortfarande från kaminen. Jag kan inte starta köksfläkten utan att det luktar. Har vi inte eldat på cirka 15 timmar luktar det också. Det som återstår verkar vara att köpa en elektrisk skorstensfläkt.
Någon som har tips på en bra ?
