702 läst ·
6 svar
702 läst
6 svar
Plocka ut rätt grejer för lås ?
· Västerbotten
· 112 inlägg
Var ett tag sen jag plockade ut delar för ett komplett lås med låscylinder och nyckel med rubbet
Har oftast fått tillgång till kompletta lås tidigare som är redan packat och klart eller begagnat eller frågat i butiken där de hittat rätt låsdel till rätt lås utan att fundera ens och att jag inte tänkt på vilka mått de är.
Så undrar om ni skulle kunna hjälpa mig så jag slipper fråga runt med Biltemas personal på plats
Eftersom jag är lite osäker kring om det är universella mått och att även Biltema saknar mått, referenser på låsdetaljer
till låshus
Har mailat dom i samma fråga nästan, att plocka ut delar för låset, men de verkar inte ha nån aning om vad som
hör ihop i med vad i mått och dimensioner för att bygga ihop ett dörrlås
Så kommer dessa delar att passa ihop som ett komplett lås med låshuset och ända sätter att redovisa det är genom att länka det i turordning
1. Låshus =
Låshus för cylinder, BT 565-1
Artnr. 87-823, länk : https://www.biltema.se/bygg/las/lashus/lashus-for-cylinder-bt-565-1-2000023292
2. Låscylinder =
Låscylinder, 1 st.
Artnr. 88-246, länk : https://www.biltema.se/bygg/las/lastillbehor/lascylinder-1-st-2000057889
3. Dörrhandtag =
Ytterdörrhandtag, rak
Artnr. 88-021, länk : https://www.biltema.se/bygg/beslag/dorrbeslag/dorrhandtag/ytterdorrhandtag-rak-2000051519
4. Cylinderring, sats, 16 mm
Artnr. 88-019, länk : https://www.biltema.se/bygg/las/lastillbehor/cylinderring-sats-16-mm-2000057894
5. Täckbricka till dörr
Artnr. 88-020, länk : https://www.biltema.se/bygg/las/lastillbehor/tackbricka-till-dorr-2000023012
Tacksam för utplockning av kompatibla grejer
till låshus
1. Låshus =
2. Låscylinder =
Låscylinder, 1 st.
3. Dörrhandtag =
Produkter som diskuteras: "Låshus 565"
Låshus 565 Assa
För ytter- och innerdörrar
855 kr inkl moms
· Västerbotten
· 112 inlägg
Det du har plockat ihop räcker för ett komplett lås och du har valt den bra låscylindern.
Beroende på vad som sitter i dörrarna idag så kan det behövas annat slutbleck eller täckskyltar.
Om du ska ha täckbrickorna istället för låscylinder till en annan dörr så ser det bra ut.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
· Västerbotten
· 112 inlägg
Tack. Du menar att jag plockat ut kompatibla grejer till varandra för att montera till / för /på låshuset ?1 123abc skrev:
Slutblecket är i rätt storlek iaf i förhållande till låset som jag avser att köpa, och den storlek jag vill ha på låset stämmer bra överens med det lås som satt där förr och dess dörr - infräsnings -mått
Så men andra ord. Allt passar ihop att montera ihop och igenom låshuset ?
Du har låshus 565 med enkelt slutbleck+låscylinder+trycke+vred med cylinderring och vredmedbringare med skruvar. det blir komplett för en dörr.
Om det passar eller inte beror på dörrbladets tjocklek t.ex kan det behövas cylinderförlängare, annan höjd på cylinderring eller en längre tryckespinne för att passa.
Det trycket du länkade har en kort fyrkantspinne enligt beskrivningen, om det varit jag som handlat hade jag köpt det bättre trycket då du har med en komplett vredsats eller cylinderringsats som biltema kallar det.
https://www.biltema.se/bygg/beslag/dorrbeslag/dorrhandtag/ytterdorrhandtag-2000024030
Beroende vad som sitter idag samt vad du har för plösmått så kanske inte slutblecket är rätt men det kanske redan sitter ett passande slutbleck i karmen.
· Västerbotten
· 112 inlägg
Tackar för hjälpen1 123abc skrev:Du har låshus 565 med enkelt slutbleck+låscylinder+trycke+vred med cylinderring och vredmedbringare med skruvar. det blir komplett för en dörr.
[länk]
