Kanske, det är svårt att säga när man inte vet hur skorstenspiporna går inuti. Annars bör det går att plocka bort de stenar som sticker ut och mura igen, med ett hål för anslutning till skorsten, så att du kan sätta kaminen framför.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Spännande bild, fattade först inte att den var 90 grader fel......
Men vad finns i undervåningen och våningen ovanför öppenspisen ?
Protte
Protte
Om piporna går rakt så är det ju bara att lägga ett snitt med vinkelharry och sedan knacka bort stenarna till höger. Man börjar lämpligen ovanför taket och jobbar sig nedåt så man slipper får 800 tegelstenar i huvudet.
Detta är på andra våningen. skorstenen går från bottenvåningen och upp över taket, genom hela huset alltså.
Piporna, tror de är 6 st, går rakt upp. Ovanför är det ett tv-rum där man ser murstocken som på mellanvåningen,
Tanken är ju att ta bort från mitt streck och utåt å sätta en lite rejälare braskamin hörnet. Så den står där elden är idag.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Mycket vacker bild!Niklas82 skrev:
Ursäkta att jag föreslår det....men vad sägas om att bevara den supersnygga murstocken i det originalskick som den är och bara sätta in en insatskamin? KEDDY tycker jag är snyggast.
Ursäkta igen att jag föreslår det, men Ååååh va snyggt det skulle bli.
