3 343 läst ·
7 svar
7 svar
Plintor till grinden
Hej - fritishussäsongen närmar sig :
i år är det grinden som gäller. Det ska va 4mx1,5m och ett hemma
bygge i lösvirke. Ordentligt som jag är vill jag gjuta plintorna i betong.
Tänkte bygga formen lagom stor (typ 1,5mx1,5mx1,5) men har för mig
att jag glömt bort nå´t. Men vad ?
Armeringen ? Och i så fall vilken tar man ? Järn, mattor ???
Är plintarnas dimension tillräkligt stor ?
Ska jag lägga ett lager med grus i botten ?
Och hur f*n bygger jag formen - har för mig att det går bra med
konstruktionsplywood - men vilken dimension ska den ha ? Räcker 15mm?
- Det kanske finns ju en hemsida med bra beskrivining där ute ? - :-/
Hälsningar
Hobbit
Hälsningar
Hobbit
Nu får vi sätta oss ner i båten när det gäller måtten... Vilka dimensioner menar du? Ska du göra "plinten" 1,5x1,5x1,5 meter?
Hur du ska göra formen beror helt på höjden och måtten på det du ska gjuta. Grus runtomkring är att föredra ja.
Min fundering är hur du räknat ut att du behöver fundament som är 3,38 kubikmeter för varje stolpe.. Alltså det är ju ett smärre stridsvagnshinder. Det finns betydligt smidigare sätt att göra, bland annat frdiga gjutrör i papp som är smidiga. De kräver ingen formning utan bär sig själva. Nästa steg är att använda plast- eller betongrör som du gräver ner och fyller med betong..
Eller har jag missat nånting i sammanhanget?
Hej Magnus,
ja stridsvagnshinder ska det va´ ;D absolut.
Vill man ha fyrkantiga stolpar blir det svårt med dessa rör - tror jag.
3 komma nånting kubik betong behöver jag eftersom marken kräver
ett ordentligt fundament för en 4m bredd grind. Grannen bredvid som
har samma markförhållanden måste bygga om hela skiten från början
eftersom stolparna nu lutar och grinden hänger sned.
Tror att han körde med rör men vet att han ska nu bygga lika stor.
Dessutom ska grinden verkligen fungera som ordentligt skydd mot
obehöriga bilar. Huset ligger lite avsides och man vill ju inte att tjuven
kan åka fram ända till dörren när an lastar stöldgodsen :-[
Hälsningar
Hobbit
Hälsningar
Hobbit
Ja alltså du är faktiskt lite ute och cyklar när det gäller storleken på fundamentet. Ursäkta, men det är sant. Satsa istället på ett gjutet fundament som är mindre i ytan och desto djupare, och armera ordentligt. Jag struntar i om du har en rund, fyrkantig eller tolvkantig form på fundamentet. På en höft skulle jag uppskatta att du klarar dig helt bra med ett fundament som är ca 50x50cm och 2 meter djupt. Det är säkert också överdimensionerat, men beror lite på vikten av den överrobusta grind du tänkt.
Du måste ju också räkna med att marken runt omkring fundamentet håller det på plats. Därför är det självklart vikigt att ha skapligt material kring fundamentet som dessutom måste packas.
För att stå emot bil-murbräckor så får du nog räkna med telefonstolpar till själva grinden, eller stålrör. Då är det kanske enklare att köra genom häcken? Och då tvingas du gjuta en mur kring tomten, och vips ser dina ägor ut mer som en kriminalanstalt än en sommarstuga.
;D Tack för svar ;D
Näääh kriminalanstalt vill jag inte ha det räcker med grinden eftersom
det går ett dicke 30m efter grinden och skogen som är opasserbar ligger
runtomkring vägen. Att köra genom häcken är alltså inte möjligt och
dicket sätter stop även för terrängbilar. Så det är bara grinden som
behövs för att skydda ägorna.
Ett fundament 50x50cm och 2m djup räcker ?
Ja tack då kör jag med det.
Tanken med stålrör är dessutom jättebra.
Hade för avsikt att bomma igen med det innan man åker hem till stan´.
Tack en gång till
Hobbit
som nu inte längre cycklar
Tack en gång till
Hobbit
