Jag skall bygga en friggebod med isolerad trossbotten och tänkte ha plitar som grund. Den blir 3,0*4,8 meter.
Frågan är om det är lämpligt att använda justerbara plintar eller bör man ha plintar med fasta beslag. ???
Rolle.
Rolle.
Satte plint med fasta järn.
Grävde grop och vägde av botten, tog en skiva 35*35cm och satte fast en 45*95 regelstump.
Släppte ned en betongplatta 350*350 mm i botten och kollade att den låg plant och igen att höjden stämde.
Då blir det lätt att sätta ned plintar och justera dem med avstånd och att måttet stämmer diagonalt.
Sedan är det bara att fylla igen. Jag lyxade lite då jag hade några säckar betong liggande så det blev några skyfflar blandat i varje plintgrop som låste fast plinten innan jag fyllde igen.
